Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ?
На страницу Пред.  1, 2, 3
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
а датчик смещать по часовой ето понятно, а с какой стороны смотреть? с левого на правое крыло или наоборот? извиняйте за тупой вопрос!
Со стороны аккамулятора, в твоем случае сначала надо бы страбоскопом
посмотреть как у тебя сейчас зажигание работает. Да и у меня там наколхожено уже было, а тебе чтоб датчик сместить надо снимать пластину на которой он держится и делать отверстия для болтов овальными, к тому же если ты его потом немного неправильно установишь можешь легко сломать датчик а еще хуже - сломаешь штырьки маховика.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как-то раз розсоеденил провода которые идут от датчика на коммутатор для того что-бы почистить контакты, но как провода заходили в гнездо я не запомни, в последствии перепутал плюс с минусом, после этого когда я делал попытки завести было ощущение раннего зажигания, проведя долгое время возле машины я вспомнил что чистил контакты, я попробывал поменять провода местами и вуаля, всё работает.
ICQ Number
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри может ты что-то делал с проводами возле коммутатора, или в том месте где соединяются провода с коммутатора на датчик.
ICQ Number
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня мафинка ездит но туповата и хавает не мало.
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
