Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 09:12 Заголовок сообщения: Как установить новую контактную группу в замок зажигания??
Собственно как установить новую. Я так понимаю что если перепутать то будет не очень гуд - например постоянно включенное зажигание. Или допустим когда буду клеммы на аккумулятор накидывать включиться внезапно стартер. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Я недавно менял замок, на Регате правда. Так по другому, фишки контактной группы, просто не вставить. Так что, меняем и не боимся. _________________ хочу Х6...
там есть черточки на диске они должны быть совмещены и ключ выставить на зажигание. и вставлять. _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
купил новую группу. вставить ее нихера не получилось. На диске есть черточка. С чем ее совмещать не понятно. Бо на корпусе тех черточек вроде аж две. Одна выше одна ниже.
Потратив кучу нервов и произнеся кучу матюгов еле вставил начинку. Шоб наверняка прилепил ее стяжками пластиковыми к замку.
Только одна фигня: туго включаеться стартер это нормально?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
