Замена осевой шаровой опоры на рейке это возможно?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
а как его ещё назвать Rolling Eyes
Санёк
Авто: Opel Vectra B
=aleks= писал(а):
Санёк
Что это за ключ типа попка?
это типа газовый. Very Happy
ладно с этим разобрался. спасибо.
как дальше снимаем колеса, пальник от рейки, наконечник рулевой, жидкость сливать али ненадо?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Ты не понял - "луковица" убиенная сама по себе перепрессовывается, или переделывается на разборную (к снятию установке не имеет никаккого отношения).
Поверь на слово в турбодизеле там места никак не больше, а проблем особых нет.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты хочеш сказать что подрамник снять это большая проблема Question Question
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
olmart
Рулевая тяга стоит 11$ на кой её колхозить?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart писал(а):
Андрей К писал(а):
olmart
И все же расскажите процедуру - как да что.. развала нет так как италавто - по рулевым влепили не родные тяги - на которых настроить никто не может и надо срочно менять тяги иначе еще чуть чуть и менять покрышки буду....
Аууууу!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Если бы нормальная! тяга стоила 90грн, ее бы никто не колхозил, а так они начинаются от 110-120, а приличные под 150-200 гривен. А если тебе за 6 у.е. ее снимут и перепрессуют и ты еще тыщ 30 на ней кинешь, то какая собственно проблема. А реставрация, то вообще 100-ку выхаживает к бабке не ходи.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насчёт этого я согласен.
а вот рестоврация этих луковиц честно не слышал и не видел.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще лично я тяги меняю чаще не изатого что луковици разбились
а то что сами тяги гнутся.то яму то в люк попадёш.
а скривой тягой развал толком невыведут.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с трудом представляю размеры ямы чтобы тягу погнуло
бывает засаживаю так что ощущение бужто стакан со стойкой через капот выйдут
особенно на темной улице по лежачему при скорости далеко за 100
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а кстати яма может быть и не сильно глубокой.но если колесо выверното в право или в лево и в этот момент попадаеш в яму
то аж бегом гнётся.только ты не думай что она гнётся прям сильно,там буквально пару мм достаточно.чтобы развал сбить.
была история у меня.както стоял в очереди на перекрёстке ну и потехоньку продвигальсь.и получается я не заметил люк (он был засыпан но глубина гдето 30см бала)из за впереди ползущей машины.так вот я в этот грёбаный люк и попал преднем и задним правым.и в результате на переднем рубанул резину+погнул тягу ,заднему нечего.а вообще audio-terrorist приезжай к нам я тебе стоко ям покажу.удивишся. Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 тяги от ям гнуться,проверено на себе
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и я о чём.если бы у меня не гнулись.я бы молчал.
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по поводу рулевых тяг. Менял вчера рулевые наконечники и смотрел рулевые тяги - люфта нет, но как-то они легко вращаются и если их поднять то под собственным весом опускаются (со снятыми наконечниками) - это нормально или уже есть повод задуматься о замене.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom
Это совершенно нормально, проблема когда продольный люфт появляется.
Страница 3 из 5
