Слетает тросик сцепы
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
Когда я выхожу в инет я обязательно захожу на фиат-форум почитать последние новости от Книголюба... Глобальные проблемы, интригующий сюжет, неожиданная развязка.
ROFL ROFL ROFL
Италоголизм не лечится...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal, согласен он нсразу не слетает. Но после того как слетело на 10-20 раз слетит. И главное бывает неделю езжу - все пучком. А потом как зарядит слетать...
Twisted Evil
FHT, пля...ну люблю я пофлудить... ну забаньте меня что-ли навсегда....
Embarassed
YOUTUBE про Croma та Linea
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дэгз,пля а у меняже прогорела прокладка между пауком и штанами которая,всё что нажито пепосильным трудом пля всё сгорело,терь это не кромафынка а кромотрахторррррр,сёдня весь день епались с товарищем FHT за что ему большое сенкс! и пару тройку коней в гбц,блинство чёб её поменять надо открутить почти всю вхлопуху кстати,прокладочка с тазигов подходит всем рекомендую поменять,бо им пипец,Книголюб забей на сцепление ему уже давно пипец я уже давно забил,кстати у тебя ещё нога левая недеревянная глаз случайно правый невставной и попугайчиков неразводиш?если начнутсо вшеперечисленне симптомы то в срочном порядке нужно менять весь комплект сцепухи а это как минимум 150$ плюс ещё дофига $+бухла,чувакам которые тебе его менять будут.
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёнчик, сумбурно излагаете товарисч!
Не знаю как у Вас (тебя) - а с сцепой у меня все нормально. Ксати после смазки тросика педаль вообще стала класно выжиматься.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще мне кажеться что тугое сцепление на Кроме - это миф.
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилепить можно прокладку с чего угодно,но если делать по уму ,то надо ставить родную и желательно две. Если есть желание сэкономить ,то вырезать по образцу родной. Нечего ее там менять,места полно,была бы яма. Попробуйте поменять такую прокладку,например в девятке,вот там нае....сь.
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сядь на таз и поймешь ,что не миф!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal, Таз я отвергаю принципиально.
Хватит флудить, давайте по теме:
Проблема решилась в легкую. Крома сама мне ее подсказала. Пружина на педали сцепы прикрепленна (!) - проволкой. Тоже самое я сделал с тросиком. Подобрал проволочку чтобы она встала в паз и закрутил на 4-5 витков. И вдобавок ко всему примотал сам трос к широкой части педали - даже если выдавит проволку трос с оси не соскочит.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб,все очень просто. На тазу ты бы ездил,а с кромой только еб.....ся.
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто делетанский вопрос к тебе как к владельцу кромы и ваза,с чем приходится чаще еб....ся и что больше практичнее,неможет быть чтобы терешние запчасти к тазам на них долго держаться?
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девятка 8 лет,на ремонт ушло 5,5$, 120т.км. Фиат 3 года-3,5$,10т.км.Не знаю правда сколько проходят з/ч фиата,они в большинстве недавно куплены.
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл,еще сцепление на фиат -3т.гр.
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не какой 3т гр,150 бакинских новый комплект valeo можно даже дешевле найти если захотеть!
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно! Мужики, вы мне тут подварите слегка, а я дома намертво проволокой примотаю!
Мечты-мечты...
Ты прокладку купил? На этот раз ждем от запорожца ну накрайняк от космича...
Честных психов можно не лечить
Страница 2 из 3
