sanya.moskalenko Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 37 Откуда: пгт. Александровка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 13:01 Заголовок сообщения: пропадает импульс на датчике ВМТ. |
| пропадает импульс на датчике ВМТ, что мажна зделать или его просто заменить? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:09 Заголовок сообщения: |
прозвонить провода, проверить установку (зазор и положение), проверить "штырьки" на маховике. Если там все в порядке - менять. И это не датчик ВМТ. Это датчик положения коленвала. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:54 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | прозвонить провода, проверить установку (зазор и положение), проверить "штырьки" на маховике. Если там все в порядке - менять. И это не датчик ВМТ. Это датчик положения коленвала. |
а какая разница как его назвать ?он то ведь щитыва положение колена в верхней точке ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
по книжке он датчик ВМТ. а проводку я проверял и не раз. датчик проверял омметром, на что омметр должен был показать 680-920 ом, чего я там не увидел, а когда он холодный всё в норме.
Если его менять кто-то может сказать примерную его стоимость, и где его можно достать, я в принципе нашол один так за него заломили 380грн. но он новый. что скажите? |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:16 Заголовок сообщения: |
Буквально сегодня при мне ставили человеку новый датчик по Марели 150гривен,так что посылай тех кто заломил 380;-) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| а не подскажешь где тот человек взял себе датчик за 150 грн.? |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:32 Заголовок сообщения: |
была у меня такия проблема, с датчиком, (точнее думал что датчик), однако передумал , увеличил зазор между датчиком и меткой на шкиве, до 3 мм. все заработало как часики. Попробуй, если не поможет то тогда замена _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
К статити датчик действительно называется ВМТ, потому что датчик положения КВ находится с другой стороны., по крайней мере на моём ДВС было так _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:35 Заголовок сообщения: |
sanya.moskalenko
а как ведет себя двигатель при этом дефекте? _________________
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | sanya.moskalenko
а как ведет себя двигатель при этом дефекте? |
тупо глохнет машина так как искра пропадает
сегодня точно с таким же случаем столкнулся на типо сначала на холодную завелся все нормально,поработал минут 10 и заглох и дальше попытки завести безрезультатны,хватает и глохнет тут же _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
Master
пусть автор опишет работу ДВС при этом дефекте, у меня например ДВС работал нормально, только при повышении оборотов свыше 2500 стрелка тахометра начинала прыгать, а двигатель еле еле набирал обороты _________________
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 16:04 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | Master
пусть автор опишет работу ДВС при этом дефекте, у меня например ДВС работал нормально, только при повышении оборотов свыше 2500 стрелка тахометра начинала прыгать, а двигатель еле еле набирал обороты |
у тебя просто проскакивало зажигание(точно такие же симптомы у меня были когда центальный провод пробивал) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
Master
он же не только положение ВМТ считывает, но и ВМТ каждого цилиндра, т.е. фактически положение колена. Но по сути ты прав, как назвать - пофиг, суть в данном случае не меняется.
sanya.moskalenko,
если на горячую он не показывает сопротивления - кирдык ему, замена однозначно...
tim842
ну тут именно датчик... он сопротивления не показывает... обрыв в нем на горячую случается... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 16:44 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | была у меня такия проблема, с датчиком, (точнее думал что датчик), однако передумал , увеличил зазор между датчиком и меткой на шкиве, до 3 мм. все заработало как часики. Попробуй, если не поможет то тогда замена |
Зазор 3 мм!!! А не слишком ли это дофига? По мануалам 0,6-1,2 мм, сопротивление 612 - 748 Ом (контакты 3-4 ЭБУ).
Напруга (конт. 4): ~ 4v - х/х, ~ 9,3v - 3000 rpm |
