Активный саб???
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Активный саб??? Ответить с цитатой
Особым меломаном не являюсь, но музыку слушаю постоянно. В основном радио, иногда CD. Голова Sony GT500 c выходом на саб, передние динамики компонентные Helix X-max. Задние штатные.
Посматриваю на сей дивайс http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5144 или что-то подобное с целью улучшить звучание низов. Имеет ли это смысл, или только зря выброшенные деньги?
P.S. Усилители и ящики в багажник не предлагать, т.к. предпочитаю багажник использовать по прямому назначению.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы получить нормальные низы, сабу нужен объем (корпус) соответственно его мощности. А просматриваемый саб выдает номинал 70 Вт (МАЛО). Копус пласммассовый, мембрана аллюминевая, объем корпуса никакой. Звук будет просто отстой, зря потраченые деньги. Если не хош засорять багажник, лучше купить можнее колонки Герц, а чтобы они играли на всю мощь + усилитель Кранч на 4 канала.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad
играть эта коробочка небудет нормально Wink
067 763 30 38
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как для саба 70 Вт играть будут слабо, + корпус слабый, объема нет. Для хорошего баса нужен объем.
Последний раз редактировалось: Andrey Andrey (Чт Ноя 12, 2009 11:14), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит такой http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2740 и включен примерно на 40% мощности. Т.е. около 100Вт на максимуме громкости при частоте среза около 80Hz. Если задать верхний порог больше 80 (скажем 300-600), то приходится крутить ручку громкости почти на 100% на сабвуфере, его просто становится не слышно. А этого Blaupunkt хватит для работы без искажений до середины шкалы громкости на магнитофоне, потом он загнется и начнет бубнить. К тому-же без ящика - я сомневаюсь в нормальном звучании басов.
Midas
Авто: Lancia Dedra, Daihatsu Hijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ что посоветуете брать из активных сабов?))места в багажнике валом)за небольшие деньги 100-150 уй Wink
"Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)" к\ф "Брат-2"
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FLI Trap Active довольно достойный вариант, как по мне. Мощности хватает даже в модели Active10 и регулировка среза от 60 до 1500Hz - тоже немаловажный параметр, позволяет откинуть басы в минус на магнитофоне (для минимизации искажений) и подстроить звучание саба без провалов по низким частотам (правда при таком раскладе срез в районе 100-300Hz и начинает определяться локализация саба в багажнике, но если слушать музыку только на передних сидениях - то супер!). Это как пример. А вообще - бери саб номинальной мощностью не меньше 150-200Вт и регулировкой среза как можно в большем диапазоне (так легче его настроить под свой магнитофон и динамики).
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и нет
для хорошего баса нужен обьем четко подобранный под характеристики динамика
есть динамики которые отлично басят и в 10 л объема (250 мм)
вопрос их цены )
я бы рекомендовал выклейку саба из стеклопластика в обьем заднего крыла
там легко набирается 20-30 литров обьема что для хорошей 10" головки более чем достаточно
250 вт действительной мощности тоже вполне хватает
сабы полк аудио рокфорд фосгейт и тд брендовые в этом размере в пределах 120 баксов
усилки кранч и им подобный китай полное гумно по звучанию
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
