Ищу помощь с расшифровкой номера ДВС
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ищу помощь с расшифровкой номера ДВС Ответить с цитатой
кто то сможет расшифровать номер выбит на моем блоке двигателя
4623025421760
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
лучше модификацию двигателя выложи
067 763 30 38
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все что выбито я написал, хотелось бы знать что это за чудо,, мотор скорей всего не родной стоит на автомобиле
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай вин код тогда,пробью какой был родной номер двигателя,а потом сопоставим
067 763 30 38
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA16000002564971
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
02564971 номер твоего двигателя который был с завода
маркировка двигателя 160А8046
а что ты за номер выложил не понятно
067 763 30 38
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор не родной, я купил автомобиль уже с этим мотором,
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Я ж тебе говорил как должен выглядеть тип двигателя. 99,9% У тебя 159А6.046. Номер находиться возле масляного фильтра,( точнее надним) там есть плоскость на которой все это выбито. Береш щетку или шкурку, ВД и тогда увидиш.
Вот в этом месте.(Буква -В)
 Просмотрено:  280 раз(а)
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я именно там и смотрел, и букв там нету, единственное что меня смутило, так это то, что старый номер зашлифован и выбит как будто бы новый
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и номер не возле фильтра, а возле крышки вывода картерных газов
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плоскости должно быть так
159А6.046*№ двигателя. Если у тебя там все затерто и наклепано чтото новое, то тогда все, ти неузнвеш какой у тебя движок. Но у тебя либо 1.8, либо 2.0 (все 8 клапанов). Если 1.8 то 105л.с., а если 2.0 то 113л.с.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем отличается 1,8 от 2,0? у моего есть балансирные валы
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
давай фото двигателя Wink ну тяжело гадать на кофейной гуще Winkкстати знаю где есть двигатель 2.0 16V Wink
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик, у него точно 8v движок(я фотки видел). Вот только вопрос 1.8 или 2.0.
Юрец24
Почти ни чем. Тут по фоткам не определиш. Там очень мелкие отличия. у 1.8 тоже балансиры есть.
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
А где вы смотрите характеристики двигателя по номеру? или же комплектацию и характеристики машины? може софт какой есть? Типо 1.4 это моя первая машина в ней газ и солекс, и к сожалению, это все что я о ней знаю Very Happy если не трудно просветите плз)
