Какой генератор стоит на 1.7д?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Какой генератор стоит на 1.7д? Ответить с цитатой
Сколько выдает "А"?
Какой акум должен стоять что бы нормально гена его заряжал?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мне память не изменяет, то на моем старом дизельке стоял гена в 65А, а аккум стоял 66-72 аЧ
З.Ы. Дизель был 1.7, без ГУРа, без кондея, без ЭСП и т.п., т.е. базовая комплектация
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня такой же.
Ток акум 74 стоит.
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня были проблемы с геной, поставили от Волги, он дает 65А, как и родной.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен стоять однозначно 65А, скорее всего Magnetti, но может быть и Бош, а в эксклюзиве можно встретить Мицубиши.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Андрей К В эксклюзиве - это от Волги Smile
То alexeymail - без обид Smile, я сам такое советовал...
То DRAGON А вопрос почему возник? Чем-то не устраивает тот, что стоит?
Вообще любой генератор зарядит любой аккумулятор... Только время зарядки будет разное, оно зависит от степени разряда аккумулятора... Если много потребителей на борту (фары, противотуманки, магнитофон на всю катушку, усилок и т.д. и всё вместе Smile ) генератор может не успевать заряжать АКБ при частых но коротких поездках...
Какая АКБ надо... При нормальном состоянии двигателя достаточно и 55А/ч Smile
Но учитывая наши рэалии тебе должно хватить 65-72А/ч...
Да и амперчасы не так важны для дизеля... Смотри на пусковой ток, для дизеля надо поболее... Ну это я описывал тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17182&highlight=
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит 74, я боюсь что Гена его не дозаряжает, т.к Гена на 65, а акум на 74. и может акум навернутся от постоянной недозарядки.
Но я поставил индикатор напряжения, с диодами, вчера смотрел, то вродь нор, зарядка идет, акум норм зряжен. Ток когда включаю печку, мафон и свет, то показывает 11,8 - 12,4. А когда все это выключаеш показывает 13,5 - 14,2 . Хорошая вещ этот индикатор.
У моего соседа тоже возник вопрос по поводу установки АКБ на БМВ 525 2003года. У него еще родной стоит 70, а ему типа советуют ставь на 100. Вот и уменя возник вопрос: А не будет ли постоянной недозарядки АКБ что в конечном итоге приведет его в нерабочее состояние.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexeymail
А что, намного дешевле от Волги?
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для заряда аккумуляторам надо 0,2*ёмкости АКБ, тоесть для 70 Ач АКБ нужно 14 А зарядного тока...
В атомобилях, правда, режим заряда совсем другой, и АКБ берёт максимум от генератора, и постепенно в процессе зарядки ток потребления уменьшается...
Андрей К писал(а):
jack74
Учи математику 70х0,2=14А.
Shocked Confused Crazy ROFL Pardon Hi Вот это я дал... Мне надо высыпатся...
АндрейК - всё, подправил... Secret Удали свой пост Blush , будь человеком Friends Drinks or Beer , не позорь...God Обещаю впредь высыпатся...
Последний раз редактировалось: jack74 (Чт Ноя 12, 2009 21:50), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Но в принципе дела это не меняет.
