Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:09 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Та відкрий капот і посмикай трос газу, зразу все зрозумієш. Не треба тобі для цього ніяких фоток.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 18:59 Заголовок сообщения: |
Надеюсь, поможет...
Описание: |
62.95 KB |
Просмотрено: |
310 раз(а) |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:39 Заголовок сообщения: |
ШО ЦЕ ???
єто на регате такой? у меня на темпрк даже близко не такой а регулируется все болтом и тягой
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
Это был ТНВД Bosh... Не именно от Темпры или Типо, но они похожи..
А если стоит Lucas, то что-то типа этого...
Описание: |
14.28 KB |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
А вообще, конечно, DRAGON, укажи точно, какой у тебя насос, и ответ будет точнее...
Кроме того, какой у тебя холостой ход сейчас, и при каком перестаёт трусить? Я имею ввиду число оборотов двигателя... Проблемма может быть и в форсунках, и в компрессии, и в .....................
"Правильно заданый вопрос - половина ответа..."
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Хорош глумиться над новичком, или ты действительно "ботаник". Нет у него воздушной заслонки. Все управление тросом газа на топливную. Регулировка холостого хода тоже на топливной, либо объемом топлива, либо положением собачки газа. Если память не изменяет, то где-то 650-750 оборотов на холостых при прогретом моторе. На холодную до 1000-1100 если стоит термоэлемент холодного пуска, если нет, то все по ручному газу и клавише опережения зажигания.
DRAGON
При том что ты понимаешь в авто - не лезь к топливной, добра не будет. Поедь к топливщикам и заплати за настройку топливной и выставление угла опережения зажигания. Будешь ездить долго и счастливо.
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
я извинился выше, перепутал с Инжекторными системами, в дизеле действительно подача воздуха - это постоянная величина, и зависит только от оборотов двигателя
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:33 Заголовок сообщения: |
всем спасибо. Нешел. просто один прикол оказался. Почему то у меня вообще этого болта небыло, так как отломано ухо куда вставляется этот болт. пришлось химичить. Но правда все сделал и настроил. Вы бы сразу сказали что регулировка холостого как в карбе ток на ТНВД.
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Вы бы сразу сказали что регулировка холостого как в карбе ток на ТНВД. |
Ну ты даёшь!... И ты бы сразу всё понял?!!!
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Ну да. Я в карбах больше шарю.
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Ну да. Я в карбах больше шарю.  |
Карбы тоже разные бывают...
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и клавише опережения зажигания. |
она у всех дизелей есть ? у меня французкая лукас как на картинке выше, где ее искать эту клавишу
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 10:29 Заголовок сообщения: |
Може бути також аффтоматична. (як насправді в Лукасі я не знаю.)
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
