Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:41 Заголовок сообщения: |
просили 680 , сторговал одну взял за 650 _________________
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:42 Заголовок сообщения: |
У нас по 530-550 продают. Акрон. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Юрец24 Италомафиози
а как прокачивать? а то я не ходовик, я диагност по ДВС больше _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:43 Заголовок сообщения: |
karasoff
во Львов я за одной подушкой не поеду это факт _________________
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:46 Заголовок сообщения: |
Переворачиваеш аморт штоком-вниз. сдавливаеш его, переворачиваеш-отпускаеш. И так 5-6 раз. Это в двух словах. В нете есть как прокачивать. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:49 Заголовок сообщения: |
сенкс, я приблизительно понял, думал просто там свои приколы есть в прокачке, пора спать, спокойной ночи!!! Если напряг своими проблемами- извиняюсь... _________________
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:52 Заголовок сообщения: |
Все - ок. Спокойной ночи!!! _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 16:50 Заголовок сообщения: |
добры день, сегодня попробовал снял РХХ почистил, поршенек пришлифовал , вроде все работало пока не поставил на ДВС . Завел мотор (холодный) обороты поднялись до 2000об/мин. подождал 2 минуты обороты начали подыматся плавно до 3 тысяч, не глуша ДВС снял разьем с РХХ, обороты упали до нормы порядка 900, вставляю разьем обратно, обороты держатся нормально, беру отвертку, слегка ударяю по корпусу РХХ и обороты тут же подымаюся до 3000, отключаю разьем снова падают.
Вопрос, в чем может быть проблема???
(возможна ли проблема в регулировках опорных пружин Поршня РХХ??) _________________
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 16:55 Заголовок сообщения: |
Юрец24
понятно что может быть - пружины местами не перепутал? гайку закрутил на 8-9 витков? _________________ Слава Україні!! |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
та пружина которая жосче , поставил снизу , между електромагнитом и поршнем, а которая слабенькая на подпорку поршня с другой стороны, гайку закручивал не по виткам, а по положению самого поршенька, чтобы перекрывал канал подачи воздуха, что самое интрестное что клапан срабатывает при ударе по нем отверткой , и звук такой появляется в тот момент как засос воздуха, такое впечатление что его открывает вакуумом, но почему тогда он закрывается при отключении розьема, не пойму. _________________
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 17:18 Заголовок сообщения: |
Гайку надо закручивать по виткам, а не на глаз. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:41 Заголовок сообщения: |
Будь по твоему, закручу на 8 витков _________________
