У тебя не только ручника нет, а и задних тормозов. Стоит ли ездить без тормозов? Решает каждый сам для себя. Но мое мнение такое: если не можешь держать тормоза и ходовку в исправном состоянии - поставь машину и не трогай. Не понимать таких вещей... Вобщем, слов нет.
По теме: суппорта на твоей лянче стопудово ставились и на фиаты, и еще на кучу авто. Правда не знаю на какие. Я бы снял их и поехал на разборку. Если и не найдут, то подскажут от чего может подойти. Выложи тему с фотками в разделе "Ищу Предлагаю".
Как вариант, попытаться восстановить. Или найти спеца кот. все это тебе сделает. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Если у тебя Бендикс, то лучше выкинь ИМХО. Я с ними столько намучался. Найди Гирлинги или Лукас. Подходит от Темпри, Типо. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
тормоза то как раз работают, колодки с дисками недавно менял.
там все ок с тормозами.
Ну, раз так... Тогда ищи супорта, гривен по 400 за штуку б/у _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Если нет ручника, и тросик в порядке, значит задние тормоза не работают, либо работают неправильно. А точнее, похоже что не работает автоподвод колодок. Суппорт менять незачем. Вскрывать и смотреть по книге чего там не хватает. По ходу дела будет видно
Фтопку, мастеров, которые ставят диагноз "замена суппорта", не снимая барабан.
ПыСы: насчет уверенности, что тормоза работают, попробуй заехать на стенд для измерения тормозных усилий.
Последний раз редактировалось: Perepic (Ср Ноя 11, 2009 00:20), всего редактировалось 1 раз
верно какаято сцуко при замене задних колодок заместо вкрутить цилиндрик забила его кувалдой, у мну била проблема не отпускания ручника, решилась разборкой чисткой смазкой зборкой і заменой сальников _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
кста куплю задний правий лукас на дедру можно не робочий но не убитий кувалдой!!! ибо в моем кувалдой убили подшипник і у мну там теперь на 3 шарика меньше _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Так как я над своим супортом поиздивался еще никто не издивался. А ручник всеровно работат. Единственное скрипят тормоза иногда. Так что там проблема скорее всего именно в механизме ручника, а не в цылиндре. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
У меня в Лянче тормоза работают отлично, а ручник не работает.
Всё на месте, всё цело, видать от времени чегось подизносилось, пока не занимался. Не вижу для себя острой нужды в ручнике на данном этапе.
Общая система тормозов, от ручника отдельно работает!
Чесно скажу, каким образом не знаю, но поверхностно интересовался, чегось с механикой и приводом связано от ручника.
ЗЫ Зад у меня тож дисковые
