зажыгание у 149,с2,046
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 08:21    Заголовок сообщения: зажыгание у 149,с2,046 Ответить с цитатой
Кто знает какой датчик у мотора 1,6 2вальный моноинж. вебер регулирует опережение зажигания?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контроллер Дигиплекс.
taras28
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он стоит(в компе)?
master155
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На щитке моторного отсека, над вакуумником. Кробочка прямоугольная решетчатая такая. К ней жгут проводов и трубочка подключены.
taras28
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня же двухвальник там никакой коробочки нету.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в трамблере есть микроконтроллер Engine speed/position sensor - по показаниям которого и еще наверное других датчиков мозг регулирует УОЗ...
Слава Україні!!
master155
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна быть.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообче то изначально угол регулирует или датчик детонации или лямбда зонд, а про чё разговор то?
taras28
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне надо знать потому что если ставить карбюратор то надо одкудо то взять опережение вод для чево ето мне.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дигиплекса у нас нет.....
Тарас, ты что твердо решил ставить карбюратор.....?
Слава Україні!!
taras28
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на ньому поки-що їжджу.
master155
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нет? А где же он?
Даже если с датчиком хола на трамблере система, то блок Дигиплекса должен быть!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
а нету Shocked
http://www.megaupload.com/?d=AA8K7IUT
вот такая разводка
ЗЫ Думаете я зря на форуме кричал что нет
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах вот оно что,
ты можешь поставить датчик Холла от Жужулей и ейно же коммутатор, а угол опережения регулировать верхней частью трамблёра, она поворачивается по оси вот и делов то, комплект стоит около 150 гривен, только надо поспрашать шоб датчик Холла вмонтировался в трамблёр
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том что в Зубилах УОЗ регулируется центробежным регулятором в трамблере(грузики на пружинках) + есть вакуумный корректор зажигания.... а у нас такой бодяги нет и даже просто датчик Холла не удастся втулить в трамблер ...
вот другое дело если б весь трамблер от зубилы впихнуть Smile ... а вдруг подойдет (сам видел человек на Регату 1.5 поставил)....+ 83 солекс тогда может был бы и результат....
... а если просто поставить карб и оставить датчики которые в мозгах регулируют УОЗ - тут хз ... поскольку, думаю, мозги берут данные не только от датчиков но и от ДПДЗ
