Подогрев заднего стекла
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Подогрев заднего стекла Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, где на фиате ритмо к стеклу подогрева подходят клемы? Подогрев не работал изначально с моменты покупки, визуально никаких проводов подходящих к стеклу не видно Confused
интересное
Macros
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стекло меняное, а обогрева в такой комплектации и не предусматривалось
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стекле присутствует "сетка" обогревателя, а вот как он подключен не знаю....
интересное
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если проводов нет - значит не подключено...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там должны торчать латунные лапки прямо от токонесущей площадки на стекле, на которые одеваются клеммы проводки. Если по ходу движения, то правая клемма идёт на массу, левая от выключателя ( или предохранителя) обогрева
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Мда... латунных лапок там нет... А к площадке можно их припоять?
интересное
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что да, только нужно очень аккуратно и быстро, чтобы не отвалились дорожки. Главное залудить, дальше проще. Стекло тоже наверно надо перед пайкой прогреть феном в этом месте.
Можно еще попробовать дополнительно закрепить контакты, загнав их под резинку стекла.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Припаять не получится... Особенно без опыта... Только сожжёшь дорожки. Проверено. Увы...
Я припаивал (учитывая, что я "родился" с паяльником, в автомобиле... Smile ) - держится недолго (вибрация всё-таки) и отлетает с остатками дорожек...
А если ещё и неумело строительным ( Smile ) феном стекло греть - можно и без стекла остатся...
А вот просто прижать проводники к дорожкам какими-нибудь упругими пластинками задвинутыми под уплотнитель (как посоветовал Dimmos) - реально, я так тоже делал.
Но обычно, когда обогреватель уже в таком плачевном состоянии, то там и многих дорожек не досчитатся (порваны)...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
+1
067 763 30 38
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет!! Wink
интересное
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приклеил один отвалившийся контакт токопроводящим клеем.Есть в автомагазинах и у нас на Кардачах на радиорынке.Они там платы в телефонах клеят.
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токопроводящие дорожки состоят из клея с наполнителем, наполнитель - очень мелкие частички меди, поэтому и цвет у сеточки характерный. Можно попытаться клеммы приклеить токопроводящим клеем, паять не надо, отпадет.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре брата один контакт приклеен вышеописанным клеем (уже наверное больше 4-х лет держится), второй отпал, надо тоже приклеить. А дорожки восстанавливаются токопроводящим лаком. Тоже неплохо работает, но по отзывам требует периодического обновления, если часто мыть стекло обезжиривающими растворами.
Gomer
Авто: Fiat Ritmo 84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ребята! А вот еще вопрос, коробка передач от жигулей на фиат ритмо подходит?
интересное
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а выт это ты зря спросил, счас тебя закидают гнилыми помидорами и обвинят в "колхозничестве" Laughing
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
