Как донять передок у Punto 2?
matrixv
Авто: Fiat Punto 2 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Как донять передок у Punto 2? Ответить с цитатой
Может ктото имел практику , как и чем поднять Пунтика, очень низко сидит-8см от земли с "Кольчугой"...Но и без неё тож нихко, кто что порекомендует? Crying or Very sad
интересное
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новые амморты Kayaba Excel-G, поднялась гдето на 5 см.
Сзади поставил Темпровские пружины тоже гдет на столько же. На счет передка незнаю от чего подойдут.
ZFA17600000002578
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож кагда передние стойки поменял,увидел что передок приподнялся
Вова69
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины б.у. видеале оригинальные 4шт - 120уе 0679613584 и многое другое по Punto 0679613584
мотор-редуктор поставки
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил корявую защиту, так надо еще и подвеску испортить?
Поедь к сварщику и пусть он подрежет защиту, там сантиметра 3-4 можно поднять, мне с кольчугой так и сделали.
ЗЫ, зачем вообще защита на 1.2 моторе там защищать нечего, поддон маленьких и "не в зоне риска"...
matrixv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначало амики попробую, к сварщику не могу пока попасть, мастера не докрутили коробку к подушке при замене сцепи и у меня поломала кронштейн подушкиSad(...
Всем спасибо, тепровские пружини?хм...
интересное
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все же призываю не колходить! У Пунто предостаточный клиренс и очень удачные настройки подвески, поднимешь или поставишь пружины от темпры - поетряешь все это... Не ужели трудно к сварщику на пару часов подскочить? или вообще эту защзиту выкинуть нах?
matrixv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, поставлю подушку и поеду к сварщику...Но амики тож трупи...
интересное
