блямкоют передние пружины
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл буквы не написаны а отштампованны.
смотри внимательней у себя.
а так не могу сказать какая где.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
конечно интересно.давай вылаживай.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Master
+1
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так и у всех должны стоять у кого с ГУР
067 763 30 38
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мне не изменяет память, крепежные отверстия у опор не симметричные, т.е. левая не встанет справа (и наоборот) без пересверливания чашки.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
память тебя подводит,у меня когда я только взял машину чашки стояки как дл яверсий без ГУР и я просто снял и перекинул правую на левую сторону,левую на правую
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master+1
дело в том что по этим фоткам не определиш.правильно или нет.
я у кума в гороже нашёл старую сваю опору.примерял и на прав.и на лев.в маём случае всётаки надо снимать и смотреть на месте.вот тогда я буду спокоен.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чем мог помог Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master+1 Drinks or Beer
СергАл
Вот выдумщики - нет пружин разных витков. Все визуально одинаковые, остальное колхоз.
Перед имеет два варианта - до 1,8 и с 1,8 и далее (2,0, 1,9Д и ТД).
Зад имеет два варианта - седан и вагон.
Но отличие только в жесткости, по виткам то же.
А кому чего подсунули - это ваши проблемы. Завод не подворотня - пружины просчитывались как положено - больше витков, либо ступка подскочившая, либо блямкают витками.
Не забывайте о предусмотренном заводом ходе стойки.
Demian
+1, нет левой и правой, полное уни!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 763 30 38
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня типо с ГУР, и я поставил по другому выступами, как было написано на опорах:
DX-ПРАВАЯ
SX-ЛЕВАЯ.
Вот так стоит, неправильно? точно уверен в своей правоте?
 Просмотрено:  199 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, ещё на опорах может быть за место надписей DX- SX, кружок и квадрат, как расшифровать написано сдесь http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=165
и ставил в соответствии с этой рекомендацией, перед этим опоры стояли по другому, перекинул.
Соответственно поставить собранную в сборе стойку с пружиной подшипником и опорой можно и на лево и на право- проверено, раздницы в поведении машины не заметил.
на фото верхняя опора левая, нижняя правая, если сидеть за рулём, это по обозначениям на опорах.
 Просмотрено:  215 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
я уже и сам запутался как правильно,у меня изначально стояли точно так же как и тебя(у меня была версия без Гур изначально),потом мне сказали что не правильно и я переставил
067 763 30 38
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не знаешь для чего углы менять, для ГУРовои и безГУРовой?
Если подумать,то чем более вертикально стоит стойка, тем легче поворачивать руль, соответственно, с гуром стойку можно и сильнее наклонить- ГУР поможе повернуть колёса.
Но тогда получается что у тебя наоборот стоят опоры не правильно, больше ничего в голову не идёт для чего менять угол для гуровой и без..
Последний раз редактировалось: Александр.М (Чт Ноя 05, 2009 21:49), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 5
