Провал при работе движка
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут вычитал http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq05#5.5.1
Была такая проблема: (В3 89 года автомат). Решил помыть мотор, дурачок. После этого неудачного действа мотор не узнал. Холодный заводится - всё работает. Стоит только прогреть мотор, заглушить, а потом завести- все... Мотор резво заводится, потом его так начинало колбасить и плющить...короче он глох. Если нажимать на педаль газа при этом, то он вроде как-то работал. Решилось так: (нужен тестер):
1. На холодном двигателе напряжение на лямбде (по книге посмотреть) должно изменяться в диапазоне 0т 0,2 до 0,9 Вольт (у меня так было).
2. А проблема моя была в том, что на горячем моторе лямбда давала от 0,5 до 1,5. Мозги думают , что много бензина, и гасят подачу питания.
Мотор и глохнет. Проверьте это - чтоб до этого дойти я побывал в 15 сервисах (в том числе и фирменных)и истратил кучу зеленых за диагностику.
John Render
Та же хрень от 0,5 до 1,6 вольт на нагретую - сегодня лямбда была проверена , а завтра иду за другой . Посему и уменьшалось количество импульсов у впрыска , как я писал в начале. Почему так случилось практически на новой лямбде ? Я думаю когда при снятии головки дыбилы-мотористы штаны выхлопа отсоединяли от коллектора ,то делали это с помощью молотка и короче повредили лямбду где то. Побеждён очередной баг , УРА ТОВАРИЩИ !!!
Почитав по ссылке выше форум фольксвагена , пришёл к выводу
- хрен они надёжней того же года выпуска , да и не только Laughing
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
У лямбды должен быть хороший контакт с выхлопом, штанами и дальше на движок. Может там плохой контакт. Поменяешь Лямбду - отпишешься о результатах.
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842 писал(а):
VICTOR-555
У меня лямбда 4-х проводковая (четвёртый и есть масса для исключения такой проблемы).
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу, проверю и лямбду прямо на ходу, выведу провод сигнальный параллельно основному на мыльтиметр.
датчик давления от шестёрки купил, тройник подчти готов, послежу и за давлением топлива.
сегодня машина не разу не тупанула...
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду установил от десятки на четыре провода цена 290 грн. Расход топлива проверяется , но уже перестало вонять в гараже при прогреве бензином как было при отключённой. Тяга вернулась и провалы исчезли.
Если кому интересно то выкладываю фотки как без перепайки подключил десяточную лямбду .
1. Отрезаем родной типовский провод з-х контактный у самой лямбды , нам нужен сам провод с родной фишкой.
2. Отрезаем у новой десяточной фишку ближе к самой фишке (её в мусарник) .
3. Идём к торгошам электрикой и покупаем у них четыре клемника папа с изоляционными кембриками и столько же мама , так хе 35-40 см провода желательно серого (для массы) и для него клемник с дыркой для крепления на болт.
4. Дальше все провода обжимаются спец кусачками для обжима клемников (обычно инструмент есть у правильных торгошей) . Папа на лямбду , мама на три старых типовских провода + на купленный новый провод , а с другой стороны на этот провод обжимаем клемник с дыркой под болт.
5. Папы и мамы соединяем и хорошо изолируем изолентой , что бы влага не поподала.
6. Теперь у нас лямбда со стандартной типовской фишкой , её и подключаем и с дополнительным проводком который крепим или на хорошую массу кузова , лучше болтом на впускном коллекторе.
Совет : если вы не обжимали спец кусачками клемники , то пусть это сделает тот кто умеет ими пользоваться (сам продавец , електрик ..) , мне повезло , я и лямбду , и клемники , обжимал в одном и том же магазине.
Всё выше описанное проверено на трёх лямбдах и работает.
Клемы на проводах
 Просмотрено:  269 раз(а)
Клемы закрыты кембриками
 Просмотрено:  240 раз(а)
Обратите внимание на клемник под болт
 Просмотрено:  232 раз(а)
Конечный результат
 Просмотрено:  257 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555 А лямбда какой фирмы?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконечники/клемники лучше паять, а не обжимать. Вместо изоленты- термоусадка.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1000. Раз спаял и забыл.
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОШевская
Паять то лучше , но их очень тяжело паять они термостойкие. Термоусадка тож рулит.
Последний раз редактировалось: VICTOR-555 (Вс Ноя 08, 2009 21:15), всего редактировалось 1 раз
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
Можеш скинуть номер лямди?
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению я уже её вкрутил , но буду в гараже завтра , спущусь в яму и гляну
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
Заранее спасибо.
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff извини за задержку ... вот что на ней написано :
BOSCH LSH 25
0 258 005 133
7881431 12V (982)
Я так понял номер - 0 258 005 133
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. Большое спасибо, а то сейчас напряг с деньгами поетому подумываю купить с десятки, а потом как появится бабло купить родную. А та пусть лежит, будет запасной для проверки.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слыхал, что десятошные меньше ходят. Вроде как неспроста они дешевле.
Страница 6 из 7
