Подвес правой полуоси
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры не помню, отечественный на несколько мм. уже. А масло слить у меня получилось только после того, как двиг с коробкой извлёк. Там шестигранник на 12мм, он стоит в таком месте, что его мало найти и увидеть надо под грязью, так я просто не смог туда ключ вставить. Правда, у меня яма узковата. Пробка с конусной резьбой, и в снятом состоянии я смог открутить её, помогая ключу трубой. Кто-то до меня постарался с затяжкой. А может, от времени- туда ведь не часто лазят сливать масло.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ету эпопею я уже прошол, масло только недавно поменял. Знал бы что сливать надо - не менял. Еще вопрос: Подшипник там заприсован на полуось, или легко снимаеться?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на первой странице.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Я имею ввиду не посадочное в кронштейн а на саму полуось.
Последний раз редактировалось: karasoff (Ср Ноя 04, 2009 23:16), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёгкая напрессовка+ кольцо горячей посадки.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ето за кольцо такое? Embarassed
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для справки - отдельно подшипник фиг закажешь - подвес идет в сборе.
 Просмотрено:  276 раз(а)
Не дай Бог война....
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего подобного.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер подшипника 55*30*19
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
Андрюх, ты не ту картинку кинул из епера. Кроме того, подшипник отдельно продаётся.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Ноя 06, 2009 22:48), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно:
 Просмотрено:  234 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксати, опора, представленная на картинке выше идёт на 1.8.
На 2.0 она другая.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
Хрюкин
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник идет отдельно и стоил раньше вообще копейки.
AnSI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to All: посыпаю голову пеплом...
Страница 4 из 6
