СВЕТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~ писал(а):
а новые туманочки теперь по 245 грн.
Сегодня заказал в екзисте левую TYC за 147,26(правых нет). После ДТП поставил себе послерестайлинговую оптику карелло. Не могу нарадоваться светом. Правда пришлось хорошенько вымыть ее с уксусом. Лампочки стоят осрам всепогодные с желтоватым оттенком.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Если ты поставил лампы с "лысыми" стеклами - то это фары допсвета и светят пучком, но далеко и очень слепят. Если стекло "рефленка", то ты просто задрал их вверх и кто-то тебе либо фары побъет, либо голову.
Я таких туманок переставил добрых полсотни и никто никогда не жаловался, и никому не моргали. Кстати свет лучше у рефленых белых с лампами осрам всесезонка. На себе проверил.
A-Lex
Идея! Саша, поможешь?
Конечно Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
DRAGON
На счет головы, держите карман шире.
Стекла рефленные.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди может у кого есть схема регулировки основного света ??
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первой же ссылке в гугле Smile
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О – О – вертикальная ось автомобиля; А – А – продольная ось автомобиля; Б – Б – нижняя граница светового пятна; Д – Д – линия центра световых пятен; Л – Л и П – П – вертикальные оси соответственно левой и правой фар.
Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния автомобиля от экрана по следующей формуле:
где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит автомобиль;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.
Например, если H = 1226 м, l = 8750 мм, то
Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед автомобилем не менее 100 метров.
И обязательно держите фары чистыми.
Картинки кликабельны
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
бампер жыыыр
Спасибо сам отреставрировал старый с раздолбаным низом Smile
Андрей К писал(а):
DRAGON
Здесь позволь с тобой не согласиться . Я за жёлтую оптику как дополнительную - на мой вкус и цвет . Типарики в стандарте тоже шли с жёлтой противотуманкой.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
ПАСИБА !!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555 писал(а):
TroF_911 писал(а):
бампер жыыыр
Андрей К писал(а):
DRAGON
Да. Белые как то не так. Желтый свет, самый нормальный. И в дождь и в туман и в снег. Тем более у меня рефленка не по всему стеклу, а ток в центре.
Redya
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осрам рулят хороший свет. Особенно когда оптика не уставшая и настроена. plus
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, от меня отдельное спасибо, я сегодня тоже свои подрегулировал, свет зашибись
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
~{andrew}~
Немазашо, усегда пожалуста Very Happy
З.Ы. Пойти чтоли и себе подрегулировать!? Laughing
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Пойди, пойди, полезное дело Smile
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нука-нука, фоточки в студию Dancing В мыслях есть, хотелось бы посотреть.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближний без вспышки
 Просмотрено:  171 раз(а)
 Просмотрено:  156 раз(а)
На мокром асфальте ближний
 Просмотрено:  153 раз(а)
Страница 6 из 11
