AND Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 07:36 Заголовок сообщения: |
А я не говорил, что ставил от Дэу Я ставил от 9-ки. |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 08:26 Заголовок сообщения: |
Вода попадает при мойке через собачку замка и дает некоторые проблемы. Как правило вычищенный и смазанный замок воды не боится, если только в наглую кершером не залить. Если после приличной мойки дунуть туда воздухом, то проблем быть не должно.
Только рекомендую мазать чем-нибудь морозостойким. И если уж разобрали, то просмотреть состояние узлов на предмет износа и подогнутости, целостности проводки и концевиков. _________________
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:00 Заголовок сообщения: |
У меня этот уплотнитель мало того что к стойкам не прилегает, он еще и к стеклу не прилегает (зазор в пару мм., но этого вполне достаточно), по этому я тоже задумался о замене уплотнителей на всех дверях. А машину мою действительно кёрхером. Токо вот проблема появилась спустя 2-е суток после мойки. Ну правда и после мороза почти в 9 градусов. |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 13:05 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю по поводу замка и проверки контактов разъема замка. У меня один контакт в штекере замка сгнил и не было сигнала об открытии двери.
Еще провода иногда ломаются внутри гофры между стойкой и дверью.
Внутри двери у меня стоит пленка еще с завода (между дверью и картой двери на которой смонтированы стеклоподъемники). Поэтому вода по этой пленки сразу попадает на дно двери и через дренажные отверстия вытекает. Через уплотнители открывающихся стекол вода вообще не должна попасть на замок задней двери. А вот через усохшие уплотнители неподвижного треугольного стекла без проблем. Особенно между стеклом и черной поперечиной. Короче разбирать и смотреть. |
Andrew Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
Итак, рассказываю о результатах своего почти 8-ми часового лазяния возле двери. Разобрал полностью дверь, на мое большое удивление, внутри, не смотря на влажную погоду, было сухо. Провода нормальные. Изоляция не содрана. Так увлекся, шо аж обшивку внутри машины снял - с проводами все гуд. Абыдно. Пришлось снимать замок. Вот тут пригодились навыки снятия замка с передней двери, правда тут было проще, поскольку не было стеклоподъемника. Замок весь в грязи в масле и прочей дряни. На помощь пришла WD-40. Почисчил снаружи. Решил разобрать, ага - фигушки. 3 самореза и пользы 0. Решил не ломать. Протер то что достал. Чистил матеро - отломал 2 проводка. Пришлось искать паяльник. После 2-х часового катания по городу, УРА! Работает! Но на этом радость моя была не долгой. Замок себя вел странно. Открывался когда хотел и так само закрывался. По ходу ковыряния выяснил что если сильно стиснуть в раене електо разъема, в замке начинает чето жужжать и о чудо, работает. В том месте в сантиметровый зазор увидел шестеренки, я так понял им кирдык. Вторая разборка, как позже оказалось, была лишней. Опять обломал один из 4-х проводков. Зараза. Сил больше не было, решил собрать и оложить до лучших времен.
Итак, в результате выяснилось: проблема не с ЦЗ, не с проводкой, и не с контактами, а с замком самой двери.
Вопрос: Кто-то разбирал замок? Поделитесь опытом, что можно сделать. Или проще найти новый и не морочить голову. Сколько может стоять новый электрический замок задней правой двери? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
новы баксов 100 не шучу.
возми б\у.или всётаки разбери.понадобится дрель сверло на 6.
на самом деле нечего страшного и сложного нет.
совет:купи сначало б\у а потом свой разбирай.
если бы шестерни навернулись то он не работал.а так гдето проводок
отпоялся.  _________________ Бортовик Темпра |
Andrew Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
А хотя бы, короткую словесную интрукцию как правильно его разобрать. Замок действительно хочу купить. Когда-то хотел на водительскую купить, звонили ребята с какой-то одесской разборки по 72 бакса предлагали, так что приблизительно я цену догадывался. |
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 22:59 Заголовок сообщения: |
72 єто наверно новый
а б\у гдето 20 баксов.
а насчёт разборки. значит снимаеш переворачиваеш его к себе стороной где откручивал саморезы там увидиш помоему две типа заклёпки вот их надо высверлить потом открутил саморезы и всё эврика ты в стране чудес.
открывать окуратно шоб запомнить шо куда а то дупля можеш не дать
как где и почему. приготовся к большому количесву грязи промой почисть смазывать не доодури салидола валить.лучше тех вазилин.
дерзай если понятно объяснил.если шо кричи. _________________ Бортовик Темпра |
Andrew Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Да, новый.
Были заклепки. Понятно и доступно. Спасибо за помощь.  |
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
Шестеренки как правило целы. Смотри контакты, провода и сам моторчик. густые смазки могут зимой злую шутку сыграть, как со мной недавно (хотя и зимы еще толком не было). Слегка отмыл и подлил АТФ-ки - все ожило. _________________
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
если бы у меня майбах был я бы купил замок за 72 бакса а на свой старенький фиат не когда вжизни не куплю за такие бабки. _________________ Бортовик Темпра |
Andrew Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
А я такой придурок, шо когда чето не работает, то куплю все шо угодно, лишь бы тазик радовал. Если нифига не найду, то куплю за 72 бакса, бо как-то одна не рабочая дверь угнетает. Я в свой уже стоко денег вбабахал, шо замок это пустышка, я наверное тоже, как писали пацаны в какой-то теме, буду ездить, пока колеса не поотпадают. |
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
мне свой замок пришли я тебе бесплатно сделаю будет как новый.
я тоже в свою в бабахал не мало но за такие день замок не куплю я лучше шо нибуть важнее на неё куплю за эти бабки. _________________ Бортовик Темпра |
Andrew Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:48 Заголовок сообщения: |
Договорились, но за бесплатно не согласен. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:49 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
со всеми согласен... имхо новый замок небось в турции собран и ходить будет хуже оригинала однозначно _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
