Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
| cuba писал(а): | | Интересно откуда снимаются эти показания - с компа или с датчика. | Показания всю жизнь снимаются с датчика через комп,ведь это все должно общитывать. Лампочка чек не горит? Б/у запчасти на добло.ком.уа _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
cuba Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
| Наверное я не правильно сформулировал вопрос. Я хотел выяснить снимаются ли показания с датчика которые я вижу на панели ( к примеру 136523). Если они снимаются с датчика, значит с контактами и проводкой все в порядке, а неисправен сам датчик ( о чем наводит на мысль тугое вращение пластикового стержня в датчике). Если же последние, до поломки датчика, показания сохраняются в компе , то причина может быть и в проводке идущей к компу. Прошу поправить ход этой мысли, если она неверна. |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:33 Заголовок сообщения: |
Ход мыслей правильный. Да неисправен сам датчик, но вращение стержня не должно быть абсолютно легким. Хотя я думаю, что за показания отвечает именно датчик _________________ Буду рад любому доброму совету |
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 16:20 Заголовок сообщения: |
| Даю отписку, хотя и сам не могу понять что это было. Сегодня делал диагностику и прога показала неисправность датчика скорости. После сброса ошибки, спидометр заработал как и прежде и до сих пор выполняет свои функции. Так что это меня чему-то научило, правда я до сих пор не могу понять чему. |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
1. Сколько стоила диагностика?
2. Все же странно, что сброс ошибки привел к нормализации роботы...
3. Возможно проблема была в контактной группе и вмешательство таки имело результат-иначе ошибка повторилась бы снова.
4. Хочется верить, что не повториться.
5. Вывод-комп управляет всем. И даже рабочий датчик не гарантирует того, что вся система будет работать как нужно. _________________ Буду рад любому доброму совету |
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
| cuba писал(а): | | Даю отписку, хотя и сам не могу понять что это было. Сегодня делал диагностику и прога показала неисправность датчика скорости. После сброса ошибки, спидометр заработал как и прежде и до сих пор выполняет свои функции. Так что это меня чему-то научило, правда я до сих пор не могу понять чему. | C нашими авто всегда нужно ездить на диагностику и волосы станут мягкими и шелковистыми  _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 16:36 Заголовок сообщения: |
| Диагностика мне стоила 110грн + 30- за сброс ошибок + 20 за помыть машину перед заездом на станцию в связи со свиным гриппом ( когда мне назвали эту причину, я чуть не офигел), но я заезжал на диагностику чтобы сбросить ошибки связанные с лямдазондом, из-за чего не включалась газовая установка. а спидометр у меня получился как бонус. |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:03 Заголовок сообщения: |
И как, лямбдазонд тоже заработал? А по поводу гриппа-бережоного Бог бережет+помыться за 20 я бы и сам рад. _________________ Буду рад любому доброму совету |
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 19:49 Заголовок сообщения: |
| Лямдазонд заработал да и не будь сервис с с мытьем столь навязчивым, я бы не парился, а то мыть чистую машину из-за инфекции распространяющейся воздушно-капельным путем - выглядит если не цинично, то достаточно глупо. |
