Помогите подшипник
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Помогите подшипник Ответить с цитатой
Немогу открутить подшипник на ступице правого переднего колеса(((( ппц просто подскажите там резьба какая?? правая или левая????
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле открутить?? подшипник запрессован в поворотный кулак вроде, может ты имеешь ввиду гайку??
YOUTUBE про Croma та Linea
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да гайку она приржавела или я кручу не вту сторону но блин сломал газовій ключ длиной в 50 см(я им головку на 36 зажимал) а гайка стоит и не але
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вроде как гайка стопорится. Для начала зубилом стопор сруби.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка
у меня тоже не снималась, пришлось зубилом и керном разбубливать гайку
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй постукивать по гайке глядишь от вибрации и открутиться
Vladimir78
Авто: ФИАТ РЕГАТА 75 универсал
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрубаешь гайку тонким зубилом (заточенной отверткой и т.д.)
Я по совету Dimmosa просверливал гайку вдоль паза, а потом разрубал остатки.
Получилось довольно легко и быстро (учитывая, что ступицы были давно сняты с машины и тисков поблизости не было).
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ совковых времен и вороток метра полтора-откручивается на ура. Very Happy
Борис
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо пневмопистолетом.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сталкивался стаким когда менял пыльник на шрузе берешь ключ ступичный на 36 в магазинах есть для грузовых авто машину на ручник включаешь заднюю скорость садишь чека за руль шоб на тормоза жал и как писали ранее монтажка на нее труба 1.5 метра и вперед я пока допер до этого кучу головок переломал и воротков загнул
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть прикольчик--если посыпался подшипник,то обычная головка на 36 туда не становится--ее нужно обтачивать.У себя я при помощи трубы около 1,5 м откручивал.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка
ну шо Мишаня открутил гайку???
