Спасайте советом!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у тебя дизель. а на мою кольца 400грн а сальники клапонов 50грн
это 3месяца назад.работа гдето 600 700грн.
на дизель помоему дороже. Sad
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри расширительный бачок ОЖ на предмет масла.
Прокладка головки. Худший вариант - трещина.
Подобное прошел на Ладе. В моем случае как не странно помогла присадка. Трещину где-то затянуло и все встало на место. Это как антикрызовое решение.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи в конце концов авто кому-то знающему и пусть посмотрит, продиагностирует, дай в конце концов кому-то денег за диагностику и не морочь себе голову. Невозможно гланды рвать по телефону - пинцет не пролазит. Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Подскажи тогда спеца по дизелям у нас в городе. Я лично нормальных еще не встречал! Все отговорками говорят. Или то, или это. Не пришей кобыле хвост получается.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда вода-то? Из системы охлаждения в цилиндры? Так гидроудар бы получила на раз, вода же не сжимается нифига.
Прежде, чем снимать голову я бы все же компрессию для начала померял. На холодную сначала, а потом на холодную и грамм по 20 масла в каждый горшок. А потом уже по результатам...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в том то и дело, что нет спецов у нас в городе которые бы сделали это.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
...Так гидроудар бы получила на раз, вода же не сжимается нифига.
Не обязательно. Это же не из лужи во время ливня засосало воздуханом. В моей практике, у Мазды 626 тосол сожрал все каналы в головке блока- такое ощущение, что червями всё продырявлено. В жизни ничего подобного не видел. Так вот, образовалась маленькая дырка между каналами охлаждайки и масляными каналами- в одно мгновение повалил белый дым.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, я видил как "валит" белый дым. У меня он так не валит. в рамках разумного. А иногда стоиш на светофоре, и белый дым немного с трубы. Не то что бы валит, а так, типа пар.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
смотрели горшки, стоят как вкопаные, не шолохнуться.
Laughing Laughing Laughing Везуха тебе
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты и Жгун Laughing . Ты же сам говоришь, что уходит масло. Причём тут пар? Горит масло которое попадает в камеру згорания. Вы хоть когда клапана поменяли притёрли их? Или так просто втыкнули вместо старых?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не говорю что "ПАР", я говорю типа(похож, не большой).
А как их притерать?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
если ты такой вопрос задаёш (А как их притерать?)
то тебе лучше к спецу ехать. Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
ато запореш свой двиг.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. ну и все же. я уже на них отъездил тыщ 20 наверное.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote]не. ну и все же. я уже на них отъездил тыщ 20 наверно.
берёш пасту специальную .мажеш седло клапана ,вставляеш клапан в седло и влево вправо и так долго.
проверяется так .после притирки промыл протёр.вставил клапан и наливаеш чуть соляры.смотриш не пробегит с обратной стороны.
если пробегит или силино будет течь то без развёртки не обоитьсь.
если чучуть то повторяеш процедуру заново пока соляра не будет стоять на месте.
гдето примерно так выглядит вся эта процедура. Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
процедура выглядит так
проверяется люфт клапана
если есть выработка "яйцом" (неравномерность по осям при шатании)
то меняются направляющие клапана *(на горячую перебиваются)
далее разверткой в размер ножки клапана разворачивается направляющая
затем вставляется зенковка с углом 60 град и снимается фаска
далее свтавляется зенковка с углом 120 град и снимается наружная фаска
после этого проходим 3 й зенковкой в 90 град для получения ровной поверхности шириной 1.5-2мм
после чего начинаем притирать
наносим пасту грубую и одев на клапан шланг с другой стороны начинаем вращать клапан не забывая периодически двигать его чтобы притир попадал на седло
после того как вся полоска по кругу поменяла цвет (начала контачить с клапаном)
меняем состав на мелкий и трем дальше пока не уйдут следы грубого
после этого запрягаем клапан как положено пружиной
наносим пару ударов молотком несильно чтобы клапан похлопал по седлу (вылетела возможная грязь)
переворачиваем голову и наливаем уайт спирит в камеры
смотрим каналы впуск-выпуск
везде должно быть сухо хотябы 1 мин
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 4
