блямкоют передние пружины
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 20:58    Заголовок сообщения: блямкоют передние пружины Ответить с цитатой
получается бъётся самый нижни виток который лежит на стойки об второй. не могу понять почему. Question Sad
вся ходовка была новой Exclamation
у кого какие мысли.оно меня уже замучило.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стойки живые, то конец твоим пружинам.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же сказал ВСЁ новое.
пружины ставил не новые а б\у но они выше на полтора витка были моих старых.
вто приставь у тебя моя проблема. ты ставиш новые рычаги новые стойки и новые пружины.А ВСЁРАВНО БЛЯМКОЕТ.
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжай,заколбасим тебе усиленные пружины.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, ну и что, что на 1,5 витка выше? Пружины чаще всего деформируются не равномерно, а на каком-то отдельном витке. Вот у тебя на нем и прогунулась. Что тут думать. Замена....
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 Вот у тебя на нем и прогунулась.
на обеих Question
странно как то. Crying or Very sad
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на обеих Question
Как-то читал про похожую хроническую болезнь на Дачии кажется. Так там ребята нашли выход. Разрезают по спирали шланг из жесткой резины и одевают его на второй виток. Звук удара витков пропадает на некорое время (пока шланг не раздавит). Говорили на полгода в принципе хватает.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то мне кажется это не пружины блямкают, а не закручиная стойка к опорноповоротному подшибнику. У меня тоже как то блямкало. Закрутил при помощи двух ключей. На 6 шестиграник и головка на 17
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
нещетайте меня чайником.
вопервых я за этим слежу. вовторых первый и второй виток видно как они сработаны в этих местах где бъются дру одруге.
а насчёт шлангочек я не против.я просто хочу понять причину проблемы.и прихожу к мысли что пружины всётаки менять буду на новые.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
дача ха. у меня передок весит как вся дача. это резина от танка нужна Very Happy
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Demian
Как вариант - раздобыть шланг на полметра длиннее и менять чаще Very Happy . А вообще - там не будет таких диких усилий и ударов. Просто второй виток ляжет на шланг в месте соприкосновения с первым (как уплотнение) и перестанет звучать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня были шланги надеты )
срезал
звука так и не появилось
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланги - это для "шлангов" и "чайников", а пружины просто не держат - легли они, нет упругости, ну и что что выше в снятом состоянии, а под нагрузкой легли. А по виткам они не могут отличаться - стандарт, просто у тебя какой-то колхоз.
Я когда новые поставил, то авто особо и не подскочило, так - символически, но перестало заваливаться и пружины витками не достают.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня как раз реально поднялась кагда пружины поменял.и в голову мысль не лезла что они просажены.
я кагда с дачи выезжал то на старых пружинах всё время цеплялся об один бугорок.а с этими пружинами не хрена не цепляюсь.
даже проверял какой зазор между бугорком и бампером.там ещё запас сантиметров 6-7 гдето.так сказать что они севшие не как не могу.может колхоз стоял у меня до этих пружин Question
AND
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь пружины именно от твоей машины и новые , а не лепи б/у и не понятно от какой.
Страница 1 из 5
