		| Автор | Сообщение |
		| cuba Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: doblo
				|  Добавлено: Ср Окт 28, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Вопрос по спидометру у ДОБЛО. |   |
				| Вопрос по спидометру. Может кто подскажет? Перестал показывать скорость и пробег соответственно. Пол дня корявыми руками снимал приборную панэль в надежде что отошли контакты, но ,блин, и после этой процедуры и многочисленных заклинаний спидометр на нуле. Может кто в курсе что с этой хренью делать? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Jack_Newl Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
				|  Добавлено: Ср Окт 28, 2009 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Научится пользоватся поиском по форуму  _________________
 |__\__^__/__|   и   |__|__M__|__|
 болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
		| cuba Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: doblo
				|  Добавлено: Ср Окт 28, 2009 19:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Очень признателен за добрый совет, но он был бы бесценным если бы еще и было указано название темы. |  |
		| Jack_Newl Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 28, 2009 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				| В том и проблема что хотел кинуть ссыль, но тему не нашол. Ну все тут, надо внимательно просмотреть  _________________
		| Игорь1975 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
				|  Добавлено: Ср Окт 28, 2009 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такое было, так перегорел предохранитель, я сразу и не заметил что, что-то не так. _________________
 "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 09:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Было в "Добло для чайников" пару раз поднимался этот вопрос. Если коротко, то ищи причину в датчике на коробке передач. Хотя это один из вариантов _________________
 Буду рад любому доброму совету
		| cuba Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: doblo
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 10:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Как Менделеева во время сна посетили некоторые мысли. Вчера почти все время приходилось ездить строго на глаз, но один раз, после стоянки спидометр отдуплился и до следующей остановки я точно знал с какой скоростью еду и расстояние проезда. Потом все вернулось и на табло я вижу только застывшие показания общего пробега. Делаю вывод, что с датчика на коробке показания снимаются постоянно, но он почему-то сам решает что и когда ему показывать. Вопросы:1- чинится ли это (если да, то каким способом или где и у кого). 2- если необходима замена, то где взять новый и подходит ли б/у и где можно достать то и другое. 3- цена вопросов. Заранее признателен за все конструктивные и доброжелательные соображения. |  |
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Если Вы смотрели тему "Добло для чайников", то датчик менялся. Я лично не менял, но чистил его контакты. Думаю ремонту эта штука не подлежит. Кстати Ваш случай похож на описаный в вышеуказаной теме. Человек менял датчик. И вряд ли он у Вас рабочий, несмотря на то что он иногда просыпается. Ставить б.у. - на свой страх и риск. Он как работал лет 5 так может и еще 5 работать, а может быть полудохлым как у Вас. Цена вопроса - незнаю, но нужно узнать его номер согласно Вашей комплектации и поузнавать у разных продавцов цену. Думаю разброс будет большой т.к. не ходовая (часто заказываемая) з.часть. Если узнаете-буду признателен за подробности. _________________
		| cuba Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: doblo
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Слава_Вин писал(а): |  	  | Если Вы смотрели тему "Добло для чайников", то датчик менялся. Я лично не менял, но чистил его контакты. |
 Слава, благодарю за комментарий. Вижу что и у вас было что-то подобное. Интересно, удалось ли вылечить вашу проблему чисткой контактов?
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 21:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Частично да. Пропал ступор на определенных скоростях и сложно сказать точно, но если и врет, то системно. Т.е. показания 60 соотв. 70, а 90 - 100 км/ч _________________
		| cuba Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: doblo
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Слава,пока у меня не было проблем со спидометром, он тоже после 40 км привирал на 10км. Я это понял при проверке gps -ом. А потом прочитал, что фирмы производители нарочно так выставляют спидометры на плюс лишние километры. И еще вопрос - датчик спидометра сверху на коробке можно достать или с низу? |  |
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 29, 2009 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше снизу (с ямы). Есть место развернуться и вообще. Кстати, один момент-"только застывшие показания общего пробега" у меня такого никогда не было. Думаю стоит попробовать повоевать с контактами, а уж потом сушить голову где искать новый _________________
		| cuba Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: doblo
				|  Добавлено: Пт Окт 30, 2009 11:35    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="Слава_Кстати, один момент-"только застывшие показания общего пробега" у меня такого никогда не было. [/quote] Мой спидометр показывает постоянно одно и тоже число ( к примеру-126748) . Интересно откуда снимаются эти показания  - с компа или с датчика. А у тебя что показывалось на панели?
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 30, 2009 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Я думаю, что комп производит некий расчет от показаний датчиков. В том числе от коробки. У меня счетчик, кстати тоже немного врет и тоже в сторону заменшения. На прошлой машинке знал что до тещи 110-120 км, ату показал 95  ? Но показания никогда не стояли как и спидометр не умирал полностью. Хотя было что выше 80 стрелка не поднималась вообще _________________
		| cuba Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: doblo
				|  Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 16:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Слава, вопрос непосредственно к тебе. На выходных добрался к яме, нашел этот датчик (к нему у меня идет два провода - серый и черный) контакты не окислены. Снял датчик и попробовал провернуть пластиковую втулку. Она вращалась с большим трудом - вопрос: ты недавно ковырял эту штуку - так и должно быть или именно это является аномальным? |  |
