Плохо заводится
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Плохо заводится Ответить с цитатой
После моего мучения со стартером стала плохо заводится машина. Двиг маслает долго но не схватывает, с буксы сразу хватает ( типа как заливает) прогазовка и работает нормально.
После маслания стартером выкручивал свечи, 1-2-3 сухие с сажевым налетом а 4-ая мокрая Question почему так резко перестала заводится Question
Paul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так если свечи с черным налетом, то значит смесь обогащенная, соответственно может заливать, что не есть хорошо...
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается нужна чистка форсунок
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Для начала поменяй высоковольтный провод на четвертую свечу. Второе - умирающий аккумулятор, с буксы ведь заводится.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так стартер маслает и не медлено
Paul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, при забитых форсунках наоборот обедненная смесь получается, соответственно белый налет на свечках, хотя может наоборот форсунки лить а не распылять начали. Зажигание не могло сбиться в сторону запаздывания?
А вообще действительно может стоит для начала поменять местами провода например с 3 и 4 цилиндра и посмотреть результат.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутил трамплер против и за никакого изменения роботы двигателя
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
акумулятор Wink - у меня такое было - энергии акума не хватало на форсы и искру, стартер все забирал - с букса заводилась с пол оборота
Слава Україні!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
sheva70
Согласен, не хватает силы тока, но у меня и раньше даже если добивал аккамулятор, заводилась на ура с пол оборота
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил только что метки ГРМ на месте.
Робочие свечи после последней поездки
И еще раньше не помню, а сейчас при заводке стрелка тахометра прыгает и упирается до отказа...
 Просмотрено:  320 раз(а)
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай ревизию подключения массы в подкапотном. Кстати кто рассказывал, что очень часто мозги трахает соединение электронного коммутатора зажигания на корпус авто. У него земля подключается не через фишку с контактами, а через болт крепления коммутатора. (Это не относится к зажиганию на блоках Digiplex). Сложно ставить диагностику не видя машины.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, мои эксперементы закончились, дозаводился слышу стартер берет на себя. Разбираю и вот...
Сразу возникает вопрос Question Почему лопнул Question и какая цена нового стартера и б-у
 Просмотрено:  368 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдаа!!! Как то грусто. Crying or Very sad Надо послушать мнение Гуру. У меня идей нету, кроме - уронил на бетон.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
сочуствую за стартер Sad у самого точ так же лопнул буквально в воскресенье вечером
 Просмотрено:  380 раз(а)
067 763 30 38
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если проварить аргоном Question поработает еще Idea
