fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 22:38 Заголовок сообщения: FIAT Scudo 5 передача вылетает |
| Приветствую Всех Фиатоводов! Недавно посчастливилость стать обладателем онного: поменял на автобус заненадобностью. Машинка вроде понравилась, хотя ранее с фиатом вообще делов не имел, да и дизеля я люблю. Но вопросов конечно хватает: разбит плафон поворотника на левом крыле, нет направляющей бокового стекла, на двигателе (Д9Б) снизу спереди примерно посредине торчит какой-то датчик, но провод выходит только один в чёрную гофру, а рядом болтается какой то жёлтый провод с разьёмом посредине. Очень трудно найти литературу- то что здесь накопал- оч не информативно, да и на английском. Но самая главная проблема - вылетает 5 передача, держишь- чуть отскакивает, но едет, отпустишь- вылетает, кулиса немного болтается. Из всего что я здесь почерпнул, хотя и не по скудо, я понял что сразу лезть туда может и не стоит- есть варианты с рычагами? Помогите пожалуйста кто сталкивался. Буду благодарен за любую информацию. |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
Хорошо махнул!!! Неглядя...  _________________ Буду рад любому доброму совету |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Стоит или не стоит связываться с ремонтом, или купить бу коробку?
А может там и делов немного? У кого нить была такая проблема? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 18:58 Заголовок сообщения: |
Знакомый начал ремонтировать мелочь (непомню что именно) и та перебрал всю коробку. Т.е. не сложно, но сказал, что за эти деньги можно было легко взять б/у и не е..ть мозги _________________ Буду рад любому доброму совету |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 12:46 Заголовок сообщения: |
По поводу 5 передачи, сними воздушный фильтр и втыкни в ручную передачу может тросики попросту не достают,и не полностью включают. Поворот на перова я брал за 110 грн, на разборке загнули за него 150. По ресничке что под фарой (кусок спасмасы) на перова 400 грн на разборке 200грн Оо. Я решил пока без реснички поездить Гггг. По поводу литературы я сканировал книгу и выкладывал на форуме вот только забыл в какой теме, если найду выложу ищо раз... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
Лысый
+1, прежде всего смотреть систему тросов и саму кулису в салоне. _________________
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Попробую. А книжечку если можно выложите ещё раз, а то что я нашёл- на английском и нет там совсем ничего. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
vacya Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
У меня тоже вылетает, но только когда скидаю газ, если иду под нагрузку двигателя -- нет, и то не всегда.
Один мастер мне говорил что проблема в подушке двигателя которая стоит над коробкой. У меня стоит родимая, на днях планирую поменять, если будет результат скажу. |
vacya Италофан
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:28 Заголовок сообщения: |
| vacya писал(а): | У меня тоже вылетает, но только когда скидаю газ, если иду под нагрузку двигателя -- нет, и то не всегда.
И вот ещё, у меня просьба по поводу книжки по эксплуатации.
У меня проблема с тросом сцепления.
При выжимании идёт щелчёк, а если два то передачи нельзя ни включить ни выключить. Я понял там какая то трещетка, возможно она у меня срабатывает, ещё вопрос -почему? |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:32 Заголовок сообщения: |
| Не так давно вышла книга по Фиатам ,Ситроенам и Пежо толостенькая такая. В Киеве на книжнем рынке чуть больше 100грн. Довольно подробная. А трос ,если у тебя самоподтягивающийся ремонту врядли подлежит. Там есть трубка пласмасовая на ней в гнёздах ролики. Возможно гнёзда розбило и её и не клинит. |
vacya Италофан
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
| Валера 64 писал(а): | | Не так давно вышла книга по Фиатам ,Ситроенам и Пежо толостенькая такая. В Киеве на книжнем рынке чуть больше 100грн. Довольно подробная. А трос ,если у тебя самоподтягивающийся ремонту врядли подлежит. Там есть трубка пласмасовая на ней в гнёздах ролики. Возможно гнёзда розбило и её и не клинит. |
Это который сразу под педалью в салоне? Если знаеш.
Спасибо. |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
| У меня педаль пару раз просто провалилась ,я её вверх подергал и всё стало вроде нормально уже больше полгода. А трос попался б.у для изучения, там типа трубка в трубке с пружиной и роликами. Это всё дело сжимается , а назад не отходит. |
vacya Италофан
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 19:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
На днях менял масло, время было для осмотра троса, я снял с коробки подёргал посмотрел куда входит и т.д. поставил на место и всё, пока проблем не было. Вот такой ремонт...  |
vacya Италофан
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
Может ли выпадать 5 передача из-за износа падушки двигателя?
(Слышал разговор мастера) |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже трос щелкает но не постоянно а как я заметил когда в салоне устанавливается определенная температура(высокая!). Думаю все там заклинить,заштопорить. |
