Колдун на задние тормаза
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Колдун на задние тормаза Ответить с цитатой
Други!
Как выглядит регулировка и крепление для колдуна,тот который на каждое колесо отдельный.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,задам вопрос по другому.
Если ставить АБС задние тормоза обязательно менять на дисковые?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да менять придется на диски...а так же ступицы, а спереди кулаки и гранатыSmileвообщем оно того не стоитWink
да кстати для справки не надо путать АБС с колдуном так как эт совсем разные вещи
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Поставил АБС.Проездил 2 года.Колдуны... короче хана.Соединил напрямую.Теперь задние колодки хватают быстрее передних,вывод-занос жопы.
Из выше написанного вытекает вопрос чо ставть:
Один общий колдун?
Два отдельных?
Задние дисковые?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь обыщий колдун и выкинь АБС...У меня колдуна нет уже давно(выкинул еще предыдущий хазяин его) и тормоза нормальные осталис
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
А задние барабаны или диски?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня барабаны Wink хотел диски одно время поставить...но как зделал весной ревизию всей тормозной системе (был повод задуматся) с заменой всех колодок,барабанов,заменой жидкости тормоза стали отличные и я в них уверен и езжу спокойно...
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
И шо передние тормозят раньше или одновременно с задними?
Задние колодки не подрезал?
Как ручник?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все нормально у него и у меня тоже. Конечно АБС-ка у тебя стравливает передок, а зад прет в полную силу, вот и лажа получается. АБС-ка должна нормально работать по четырем датчикам и дисковым тормозам. А если сзади барабан - никакой АБС-ки и тогда колдун не особо нужен.
Кстати занос - это неправильно хватающие слева-направо тормоза, а не перед-зад.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
колодки не подрезалWinkручник держит отлично
передок берет раньше чем зад
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 то же самое, занос попы бывает только на льду, но тут без АБСа ничем не поможешь.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
СергАл
на асфальте у тебя пролучается заблокировать и передние и задние колёса?
у меня блокируются только передние... задние подтормаживают конечно, но мне кажется блокироваться тоже должны, но позже передних. пружину на колдуне немного выше нормы натянул.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы.
Тормозят все колеса одинаково-проверял.Но т.к. попа легче-ее несет на незагруженной машине то в лево то в право при резких тормазах.
На сухом асфальте тормозит как вкопанная,но впереди зима,а датчики АБС только спереди.Седовательно активность заних колес надо притушить.
Може надо ревизию передка сделать?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, не бывает АБС только передних, или только задних колёс- система под это и создана, что бы ВСЕ колёса работали при торможении синхронно.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у Итальянцев все бываетWinkбыли версии с АБС'ом только на передку
067 763 30 38
