Мы заглохли !
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Мы заглохли ! Ответить с цитатой
Здравствуйте все-все. Вчера машина заглохла и больше не завилась. Оттащили на сервис , там разводят руками. Сделали диагностику - ничего не показала. Помогите ! Fiat Doblo 1,9 JTD . Елена . Кривой Рог.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Russian Мда, чем дальше, тем все более сильные экстрасенсы требуются форуму... Наверное скоро просто будут темы вида "добрый день, у меня машинка синенькая такая, как сделать так, чтобы она заработала? Спасибо за помощь, надо очень срочно"....
L'unione fa la forza !
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй разные ключи от замка зажигания. Тупо может соляра закончилась, а датчик врет или фильтр забился. И вообще диагностика не подрозумевает только сунул сканер в разъем и все. вообщем информации маловато девушка.
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Веселый сегодня денек, просто.
Nessun uomo e senza difetti.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елена, сочувствую. Но если на сервисе развели руками, то мы тут, в интернете, можем развести равзе что стрелками.... Вот так:
<<<<<<<хз-хз>>>>>>>
И посоветовать сменить СТО на нормальное.
Италоголизм не лечится...
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что действительноможет тупо закончиться соляра! Был случай 1 в 1!!! Чуть не купили новый ТНВД, но решили повременить и отбуксировали домой. Благо был еще Спринтер. А сынуля (отутствоал при сем действии) просто залил отстояную соляру и .... (о чудо!) тупо уехал... Вот папа был в шоке. Сказал "век живи-век дурак"!.
А вообще, если не заводиться то глобально две причины: или нет зажигания или не поступает топливо.
Буду рад любому доброму совету
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое зажигание на дизеле ???
на машине стоит дистанционный запуск сигналка ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та там помойму все просто.
если машина незаводится и такие серьезные диагнозы.то это 100% прокладка,самая главная......
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при установке сигналки с дист запуском бывает иммо глюкует
Купил и езжу )
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое! Датчик колен. вала поменял и все ок! Но у меня четко была ошибка!
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Re: Мы заглохли ! Ответить с цитатой
Нужно обратиться к народным умельцам - они быстрее любого СТО оживят машину... Поинтересуйтесь.. Very Happy Обычно они прячутся в разнообразных боксах, внутри которых тоже СТО, только вывески нет... Razz
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
___________________________________________________________
...и с обеда пьют водку FreeTime
PS К Хоттабычу это не относится.У него вывеска есть....С.С.С.Р.
tass
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда делают диагностику смотрят не только на ошибки, диагностический прибор также показывает много разных параметров, в томчисле давление в рамке топлива. Отсуцтвие ошибок не говорит о том что все нормально. В диагностическом приборе заложены эталонные данные для модели их сравнивают с имеющимися. Нужна толковая диагностика, а не просто считывание кодов ошибок. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alele89
Причин не так много и вычисляются нормально, если сервис - набор турков нетямущих, то забирай оттуда авто.
1. топливный фильтр.
2. нет сигнала на ТНВД
3. в том числе по вине иммобилайзера
4. проблема со свечами накала
5. проблема с форсунками
6. проблема с самим ТНВД
7. воздушный фильтр
8. проблемы со стартером или с батареей - слабо крутит
Надо смотреть и слушать, затем диагностировать и отсекать проблемы по очереди.
А вообще банально закончилась соляра, хапануло воздух и пока не развоздушить фиг заведешь. Или дерьма в бак ливанули и забило сетку или фильтр.
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня знакомый ехал в Одессу, по дороге поймал хОООрошую яму. Машина встала и не подавала признаков жизни. Притащили на эвакуаторе в сервис официалов - они не чего не могли сделать. Долбались с ней день или два, потом позвонили в Одессу к "коллегам". оказывается сработало аварийное выключение, авто "подумало" что это авария. Решение нажать кнопку возле ног пассажира и спокойно ехать дальше. Very Happy
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
