Fiat Tempra 2.0 загоряється значок коробки передач на панелі
ZickSvift
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А аналогів дешевших нема?
Щасливий той - хто займається улюбленою справою.
Я - щасливчик...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то идело что нехочет пробивать ниче другого по аналогам Sad могу дать коды по фольцевской коробке АКПП где по схемам коробки 1 к 1,но почемуто не хочет быть по взаимозаменяемости
067 763 30 38
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо не важко, можна фольцовські коди, і може якісь ссилки на схеми розбору коробки або заміни фільтра
Я - щасливчик...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
VAG 01M 325 429 Фильтр автоматической коробки передач 9 341,54 грн.
8 358,28 грн.
1 2 340,20 грн.
1 2 374,78 грн.
1 2 388,70 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dello 30325042901M Фильтр масляный 11 58,89 грн.
Starke 103-401 Фильтр коробки передач 11 61,48 грн.
Ossca 00000273 Фильтр АКПП 11 63,52 грн.
Hans Pries 108 751 586 Фильтр акпп 11 95,12 грн.
SWAG 99 91 4256 Фильтр автоматической коробки передач 11 128,17 грн.
Hengst E120H Фильтр масляный 8 239,38 грн.
Meyle 100 398 0011 Фильтр масляный АКПП 11 248,92 грн.
Hans Pries 108 751 786 Фильтр масляный 11 262,12 грн.
Meyle 100 398 0011 Фильтр масляный АКПП 8 485,82 грн.
SWAG 99 91 4256 Фильтр автоматической коробки передач 1 3 97,80 грн.
Dello 30325042901M Фильтр масляный 2 3 84,29 грн.
SCT SG 1003 Прокладка поддона коробки передач 2 3 164,57 грн.
SCT SG 1056 Фильтр акпп 2 3 164,57 грн.
Mann H 2019 KIT Фильтр масляный АКПП 2 1 220,72 грн.
Meyle 100 325 0001 Фильтр коробки передач 3 2 96,77 грн.
SWAG 99 91 4256 Фильтр автоматической коробки передач 3 1 128,69 грн.
Mann H 2019 KIT Фильтр масляный АКПП 3 3 216,08 грн.
Febi 14256 Фильтр масляный коробки передач 4 2 94,35 грн.
Febi 14256 Фильтр масляный коробки передач 10 1 106,30 грн.
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот картинки
067 763 30 38
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую величезне!!! Тільки не зовсім зрозумів по ціні, наприклад, Dello 30325042901M Фильтр масляный 11 58,89 грн.
ціна на нього 1158,89 грн. чи 58,89 грн. ?
Я - щасливчик...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирма___Артикул_____Инф.___Описание______Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Dello_30325042901_____M___Фильтр масляный__1_________1_________58,89 грн.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извени,не заметил что оно так коряво вставилос...
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигасе разлет цен!!! Shocked Shocked Shocked
Если столько стоит фильтр на автомат, то замена турбины на II Бравике раз в 2-3 года уже кажется шарой. А я побоялся дорогого обслуживания Sad . Эх... Надо было турбу брать... Very Happy
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще хочу запитати чи є якісь підводні каміння в заміні даного фільтра?
Я так розумію, відкручуєм болти кріплення нижньої кришки, перед тим зливаєм масло, міняєм фільтр і все? Чи зможу це зробити самостійно (ніби руки ростуть із правильного місця Smile)
Я - щасливчик...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сможеш я думаю,хотя я такой автомат видел всего два раза в жизни на машинахWink
067 763 30 38
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, привіт ще раз купив ось такий фільтр Mann H 2019 KIT Фильтр масляный АКПП 220,72 грн. і він не підходить - форма однакова, але отвори різні і не маєотрорів длякріплення. Всередині коробки знайшов ось такий код 095325283F . Можевкогосьє якісь думки - виручайте!
Я - щасливчик...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фоткай все
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
фоткай все
Новий фільтр куплений сьогодні
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Просмотрено:  183 раз(а)
Фільтр, який стояв у коробці
 Просмотрено:  199 раз(а)
 Просмотрено:  177 раз(а)
Я - щасливчик...
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки розібрався то фільтр, який у мене стоїть має код 095 325 429 d по фольцу - тоді, яка у мене коробка по коду ? точно знаю, що вонна фольцовська, бачив на ній значок фольца і ауді.
Я - щасливчик...
Страница 4 из 5
