		vie1 Италолюбитель
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
  Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
				 Добавлено: Ср Окт 14, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Для того чтобы снять КПП... |
				... левую стойку надо снимать или нет?Правую полуось оставлять или вытягивать?Подрамник мешает или нет? Ремонт связан с заменой сальника коленвала. Какой порядок разборки, кому приходилось, опишите пожалуйста, срочно надо! _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Ср Окт 14, 2009 23:58    Заголовок сообщения:  |
				| Правую  полуось лучше отсоединять с кронштейном промежутки не вытаскивая ее из коробки,потому как потом задолбешься сальник правый полуоси менять.А стойку снимать не нужно,ты ж коробку полностью вытягивать не будешь. |
		VALE Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
  Авто: Ништячек пацанчики
				 Добавлено: Чт Окт 15, 2009 08:17    Заголовок сообщения:  |
				| Если снимаешь коробку для ремонта то без снятие стойки не вітащищь |
		vie1 Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Окт 15, 2009 21:44    Заголовок сообщения:  |
				Всё сделано! Сальник заменили, попутно и диск сцепления.Всем спасибо. Кстати, коробка с дифференциалом проходит под левым крылом без снятия стойки!, нужно только оттянуть её в сторону задней части подкрылка. Для этого нужен третий помощник. _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Чт Окт 15, 2009 21:49    Заголовок сообщения:  |
				vie1
а что с сальником не так было? как обнаружил что надо менять? _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
		vie1 Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Окт 16, 2009 22:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Книголюб писал(а): | 	 		  vie1
а что с сальником не так было? как обнаружил что надо менять? |
Назначение сальников известно всем - масло летело аж до заднего гос.номера, до 100км/ч утечка терпимая, как только притопил и понеслось... Сальник пересох конкретно, рабочая кромка лопалась от сжатия пальцев руки.
Раньше (примерно 3 мес.) применял "Стоп Течь" фирмы Hi-Gear - эфект мизерный, в таких случаях только замена. _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Сб Окт 17, 2009 08:51    Заголовок сообщения:  |
				а что за проблема была снять стойку ?? там же всего 3 болта....... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		vie1 Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Окт 17, 2009 12:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | audio-terrorist писал(а): | 	 		  | а что за проблема была снять стойку ?? там же всего 3 болта....... |
Та не проблема, просто так получилось!? Наверное лишний раз незахотели опускать-подымать подъемник... _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
				 Добавлено: Вс Окт 18, 2009 01:09    Заголовок сообщения:  |
				ппц
на кнопку нажать большой труд _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		trafman Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
  Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
				 Добавлено: Вс Авг 28, 2011 15:14    Заголовок сообщения:  |
				vie1
Привет! Блин у меня ща трабл - отдал машину поменять сцепу, а механик не иожет снять коробку!!! Ты можешь подсказать??? Или сдесь или по телефону - 0504001615, буду очень благодарен - машина 5 дней у него в гараже - а я уже привыкаю к маршруткам-скоро превращусь в пешехода. |
				 Добавлено: Вс Авг 28, 2011 15:35    Заголовок сообщения:  |
				akadem1
А для замены сцепы правую полуось нуна снимать? Если да то как? Мой механик говорит что пипец как неудобно и долго.. |
				 Добавлено: Вс Авг 28, 2011 16:55    Заголовок сообщения:  |
				| было б удобно-было б не интересно.Где то писали о замене механика--правда на переправе хрен уже что поменяешь.Когда все снимете-=-меняй корзину,выжимной,диск и на сальник коленвала внимание обратите--если пересох--то лучше сразу все поменять. |
				 Добавлено: Вс Авг 28, 2011 17:36    Заголовок сообщения:  |
				akadem1
Дык вот снять то и не могу!!!!! Вернее не может! |
