		| Автор | Сообщение |
		| stepan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Лянча Тема 3.0 V6 LX+Лянча Тема LX+Thema 8.32 by Ferrari,Фіат Крома 1.9TD,(для мотання по місту:Fiat Linea 1,4;Brava 12V)
				|  Добавлено: Пт Окт 16, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Проблеми з вприском Крома 94р 2.0 |   |
				| допоможіть будь-ласка!!! моя крома 94 р.2.0 і.е.дуже дьоргає!чистили інж. міняли воздухомір, свічки, фільтри, нічого не допомагає!!! На авто відсутній лямбда зонд. _________________
 Степан:0935501422/0970148976/0501070242:VIBER,arte.ks@tlen.pl :Запчастини нові та б/в для Тhеmа/Cromа та ін.італоавто
		| Вернуться к началу |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 16, 2009 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| stepan
  	  | Цитата: |  	  | 2.0 і.е.дуже дьоргає! |
 а інші налаштунки?
 YOUTUBE про Croma та Linea
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 16, 2009 15:44    Заголовок сообщения: |   |
				| раніше були ривки при сер. обертах,а після чистки інж.двигун працює з провалами тільки без воздухоміра, з воздухоміром глохне. Перевіряли датчик на термостаті, датчик працює. Можливо проблеми з подачею палива? Дякую за відгуки. _________________
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 16, 2009 16:23    Заголовок сообщения: |   |
				| ну дык лямбды нету что ж от него хотеть то? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 16, 2009 17:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Чому ж це непродаваєма машина??!!Продавати  не збираюсь. Хочу ліквідувати поломку. Як визначити який саме лямбда зонд стояв на автомобілі7 Якщо це ще в тому проблема? !тому що до прочистки інж.теж їхала ривками, а після стало взагалі неможливо.Наперед всім вдячний. _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 16, 2009 17:26    Заголовок сообщения: |   |
				| stepan Ти не звертай увагу на його підпис ))) А якщо дуже цікаво - то прочитай Фаустів бортовий журнал )))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 16, 2009 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				| дякую!я не звертаю!просто безвихідь-до кого тільки не зверталися, ніхто не знає толком причини поломки. Допоможіть хто може порадою або хто знає доброго майстра по цій проблемі! _________________
		| Hattab Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Мені море)))
				|  Добавлено: Пт Окт 16, 2009 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Без лямбды вполне должен работать ,посмотри подсос воздуха на впуске,за расходомером... _________________
 mi vida loca-  яіБаль))
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Сб Окт 17, 2009 06:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Начни с ремня ГРМ,проверь установку по меткам,затем датчик темп. двигателя,расходомер и подсос воздуха,а заодно поменяй свечи и фильтр воздушный.Поедет и без лямбды,расход выше будет.А вообще написал бы какая система-бош или вебер. |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 17, 2009 08:55    Заголовок сообщения: |   |
				| собери курильщиков штуки 3 подсоедини шланг на впуск в том месте где фильтр воздушный (сам фильтр вытащи)
 и пуксть по очереди дым выдыхают
 увидишь где дыры во впуске
 электросхемы есть ? проверь идет ли напряжение питания на расходомер
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 17, 2009 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| дякую за відгуки!!!свічки і всі фільтри стоять нові,а підсос повітря : клеїв патрубок за розходоміром,а система - бош,електросхеми маю в кн. по ремонту.попробую з понеділка і напишу результат.ще раз всім дякую! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 18, 2009 01:02    Заголовок сообщения: |   |
				| сегодня выкрутил лямду бо умерла вкрутил другую
 потом отсоединил ее
 смесь ушла в богатую но машина поехала резвее
 посмотрю на расход
 может так и буду без лямбды ездить
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 23, 2009 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| ну і як розхід?!!без лямбди краще??!я замовив ,чекаю, мають привести ремні,поміняю, так щоб вже виключити той варіант.а відносно підсосу повітря на впуску,робив вже так,не допомагає,і сам не знаю,справа в тому,що цей широкий патрубок що йде від розходоміра до інжектора спочатку ,як купив автом.був дуже порваний,і при тому машина працювала набагато краще ,були ривки,але далеко не такі як тепер!заклеїли його .проч. інжектор  -  машина взагалі не їде!!!провіряли-живлення на розходомір йде!дякую за відгуки!!! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 23, 2009 23:00    Заголовок сообщения: |   |
				| на 70 км пробега при скорости 170 кмч с резкими разгонами сожрало литров 15 наверно _________________
 Купил и езжу )
		| Vettal Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0ie  ВАЗ 21093
				|  Добавлено: Пн Окт 26, 2009 02:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот блин,да причем здесь ремни,фильтра,свечи и датчики.Менять ремень это уже полный п....!!! Думай!!! |  |
