Клиренс
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The_Big_Lebowsky писал(а):
Я тут на форуме где-то читал, что есть оригинальная пластиковая защита для браво. Но предполагаю что стоит она не дешево и достать ее нереально.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/bravo/bravo_ii/tehnik/journal/
Даже и не думал себе ставить чудо-железяку по многим причинам. Купил оригинал.
 Просмотрено:  274 раз(а)
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
TehNik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Re: Клиренс Ответить с цитатой
Я лично часто задеваю на дороге всякие неровности...(
а что бы было если бы купил не динамик а спорт?? Smile
The_Big_Lebowsky
Авто: Fiat Bravo 1.4 T-Jet Dynamic 120hp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он стоко стоит, что я бы за такие деньги другой автомобиль брал))
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем разница между спортом и динамиком ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Динамики были и 90-сильные (как у меня), а так - 30hp и псевдо-кожаный салон.
Кстати, заявленный клиренс у меня и 120hp - идентичный, а у "спорта" меньше.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрыгатель ведь один и тот же
значит надо чипануть и вся любовь
Купил и езжу )
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
На спорте стоит другие аммики+пружины, он намного жестче обычного браво, но и рулится зачотно. И управление двигателем двухрежимное с кнопкой спорт. 120 сильный по мощности до спорта чипануть можно, а вот чтобы рулился всю подвеску менять нужно)
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 120 сильном турбина стоит.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотитте защиту - присілайте нам заводской пільник пластиковій мі усилим его стекловолокном и будет Вам счастье стоит порядка 400-600 грн в зависимости от количества материала, будет хорошая пластиковая защита толщиной от 7 до 12 мм
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если стоит турбина то чиповать до 150 коней
Купил и езжу )
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акакэто? Question
у меня ведь на гарантии мафына
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни а в Fiat Linea 1,4 TJet(120 л.с.) такой же двигатель? Можно ли его чипануть до 150, 180 лошадей? Если да, чем это чревато? В Киеве есть мастера?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Такой же. Можно. Чревато меньшим ресурсом. Вроде есть)
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк писал(а):
lylonn Чревато меньшим ресурсом
Но ресурс будет такой же как на Браво Спорт с салона?
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не вносить модернизации в мотор - то меньше чем на Браво Спорт в разы. На Браво Спорт понижена степень сжатия + другие валы и другая турбина.
Страница 2 из 3
