Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:32 Заголовок сообщения: |
Шлифуют зубчатый вал или внутреннею поверхность где он работает? _________________
rf терапия |
шлифуют по кругу весь _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:38 Заголовок сообщения: |
Всё таки зубчатый вал. Понятно. _________________
rf терапия |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
и на гольванику вези.и будет тебе счастя  _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | шлифуют по кругу весь |
Плюсом, полирнуть после шлифовки. |
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
Ну с валом то понятно. А если внутри есть канавы чё дальше? _________________
rf терапия |
finenko Италоманьячище
| При цене б/у восстановленной в 100-150у.е. столько гемора... зачем? |
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
Ага. Тото и оно. Если рабочей поверхности внутри пипец то хоть все валы в машине шлифуй. А у нас хрен кто внутри рейки смотрит. _________________
rf терапия |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
если точно то на токарном станке снимают сотые мм.на валу. образуются со временем карозийные раковины и токарь снимает слой метала чтоб исчезли раковины.но!!!!!!!!!
в месте с этим токарь снимает какуюто часть термического слоя.вот я
и говорю нодо на гольванику тогда вол в два а то и в три раза дольше отходит. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
та нет там внутреней поверхности нетуууу.
главное. вал. сальники. тяги. _________________ Бортовик Темпра |
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
Это как? А вал на чём или в чём работает? _________________
rf терапия |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | та нет там внутреней поверхности нетуууу.
главное. вал. сальники. тяги. |
Ты хоть раз целиком гидроцилиндр на рейке разбирал? Вал катается на куче крохотных шариков, уложенных в 4 продольных паза. Можно ушлифовать так, что образовавшиеся радиальные люфты никакие ремкомплекты не сдержат! |
а б\у закрытыми глазами возмёш и поставиш!!!???
всёравно поедиш до спеца.а он скажет ну шо. разбирать, смотреть.
ооооо брат да тут нада то и сё .вы меня поняли.
если брать то новьё и нормальное .а разборка не везде и не вовсём выручит. так что псчетай купи а потом всёравно капеталка!? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:56 Заголовок сообщения: |
| Если что нибудь и делать, то только не не токаном, а на шлифовальном, на токарном при таком диаметре и длине, только супер токарь на супер станке сделает нормально, при чём обрабатывая цементированную поверхность дорогим резцом. |
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
Насчёт б\у понятно. Только что ты бабло тратишь на токаря с гальваникой и тд. Заметь также при сомнительных результатах, что ставишь б\у. То на то и приходиться. _________________
rf терапия |
