Вчера сняли стартер, прокрутили на аккумуляторе - работает. После установки на машину - нет. В связи с этим пришёл к выводу заблокированного двигателя.
Есть ли смысл попробовать на передаче чуток прокатить туда-сюда машину, чтобы проверить эту догадку?
Или, консилиум подскажет другой план диагностирования?
З. Ы. Если выяснится, что проблема с движком, то порекомендуйте, пожалуйста, Хвиато-Рыгато-лекаря.
Black-and-WhiteЗ. Ы. Если выяснится, что проблема с движком, то порекомендуйте, пожалуйста, Хвиато-Рыгато-лекаря.
________________________________________________________---
К Хоттабычу тебе,мил человек,дорога.Прямая,прямая.Прямо с Оболони на Волынскую.А телефон тебе не скажу.Захочешь,сам найдёшь на сайте в черном-белом. _________________
без стартера мотор вручную прокручивается? со стартером вручную? у меня например было, что бендикс упирался в маховик...
а вообще, труп стартер или нет можно узнать просто разобрав его... _________________
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
К Хоттабычу на Волынскую.. Моя Регата уже там ждёт своей очереди, дабы с тормозами справиться _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Могу посоветовать только по усному описанию(не видя машины). Выкрути свечи,налей в каждый цилиндр "гамулу" для раскоксования колец( есть готовые, я делаю из растворителя,масла и солярки).Можешь , предварительно запшикать WD-40 или подобной химией. Потом пробуешь прокрутить мотор в ручную. Стартер либо на переборку либо другой. Из твоего описания выходит что мотор перестал заводиться после неправильно подсоединённых клем, но это не приводит к заклиниванию мотора, а вот его долгий "простой" приводит даже к ржавчине на стенках цилиндров. И если поршня и кольца "прикипели" к стенкам,то переборка или замена стартера , извини до одного места- спалиш. И с буксира не советую-может и стенки "задрать" и шатуны погнуть и т. д. Но повторяю,рекомендации даю исходя из твоего описания , не видя машины.
Всем большое спасибо!
yura!
Двигатель прокручивать пробовали только с помощью стартера.
alfasud
Спасибо за предупреждение!
Всем
Спасибо за рекламу ибн Хоттаба...
Но... колёса хреново крутятся... Задние более-менее, а передние - полный
Надо полностью тормозную делать, а только потом на Волынскую ибн Абдурахман стрит...
после 10 лет отпуска, без вскрытия больного, оч наврядли... тут вплоть до замены дрыгателя, коробки, суппортов с остальными тормозными приблудами, подшипниками,...
оживить возможно, но стоит ли... разве что секаса осенама не хватаит... _________________
Вспомнил фотографию разобранного двигателя на Грале Мастера155.... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
