помогите, опять холостой ход!!!
malcev
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:18    Заголовок сообщения: помогите, опять холостой ход!!! Ответить с цитатой
Помогите! сил больше нет, все началось с цоканья пальцев на 2,3 и провалов при резком нажатии на 4,5. купил на Лукойле чистящее для инжектора - попустило, зато принудительный ХХ постоянно скачет, то на холодном двигателе, сегодня на гарячем (то глохнет, то наоборот сильный газ). Проверял инжекторщик, вроде все ок. Ну что может быть?
Ахалай-махалай
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ, бензонасос, клапан давления в монике
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь для начала все трубки на в пускном колекторе тоесть после дросельной заслонке на предмет порыва или трещин всяких. во вторых есть такая хрень называется регулятор давления топлива трубка к нему идет от впускного колектора тонинькая .снемаеш её и смотриш если бенза не идет с регулятора давл топл то норм ну потом клапан холостова для ночала почисть. Rolling Eyes Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провалы это бензаносос или топл. фильтр
ps.воздушный тоже на провалы и но хх влияет если сильно грязный
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах да. всегда пишите какой двигло Evil or Very Mad [/b]
malcev
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня имеет мой 1,4 моник, вот уже год как он у меня, я в него вложил столько же сколько он стоит, италоманьяк
Ахалай-махалай
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не итало моньяк.но вложил тоже дахренище .сначала думал продовать ,но жаба давит сильно.
ps.я по моникам нуль. но все что я написал есть и у тебя .проверяй.
кстати хх уже как 2.5года дро-----т мозги, привык. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ я фигею
что инжекторщиков совсем нет ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
malcev
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такаяже фигня только еще добавилось:правая дверь при закрывании отпружинивает,водительская при закр.стекло сьезжает,ц.з. закрывает через раз.с такой машиной нужно быть механиком и жить в гараже,при первой возм.поменяю машину!запекала!
Ахалай-махалай
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шоб вот эта мелоч не заё.... ла надо как я нахрен работа сидел два месяца в гараже и устранял нах эти лаги. ну и покрасил конечно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
народ я фигею
а шо тебя по инжектору интересует?????????????
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала
провалы на хх очень часто бывают связаны с тем что с форсунки банально капает бензин а не распыляется
далее проверка температурных датчиков воздуха и воды
очистка всех каналов карб клинером
проверка ДПДЗ
лучше всего это сделать используя усилитель звука
линейный вход усилка через конденсатор! подключаем к информационному контакту ДПДЗ и шавелим газюлькой
шуршания быть не должно!!
(простейший вариант тк осциллограф вещь малораспостраненная)
ну и про хорошие свечи и то что на воздухе катушка должна выдавать 18-20 мм искрового зазора устойчивую искру
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
audio-terrorist
народ я фигею
меня ? ))))
я вообще то и есть диагност по системам впрыска
а интересует буквально все
много информации не бывает )
Купил и езжу )
malcev
Авто: фиат типо
так я уже покрасил, диски новые купил, и еще много чего... поэтому и жалко, жду от нее отдачи, а в ответ тишина.... Одно делаю три ломается.
Ахалай-махалай
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как
 Просмотрено:  300 раз(а)
