Поставил музыку в Fiat Punto 176
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
cooller
Авто: Fiat Punto 75sx
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола Alpine 9854r. Усилок саба подключён через линейный выход на саб, а в меню так же выбрано, что саб включён. Пытался настройками эквалайзера и фейдера это исправить, не помогло. Есть мысль поиграться с кроссоверами на фронте (там для подключения твитера есть 3 "+"? я так понимаю это регулятор частоты среза, но инструкции у меня к ним нет, поэтому точно сказать не могу).
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, и на твитере дествительно идёт разделение на 3 диапазона частот.
cooller
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какой из них мне выбрать? Smile
Саб я так понимаю тоже правильно подключён, потому что по другому его не подключить. Тогда как заставить играть мидбасы гроче и с басом?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью разделения каналов в магнитоле(баланс), выключаешь всё кроме одного переднего компонента. Методом подключения мидбаса к каждому из каналов проверяешь его мощность, потом к высокочастотному кидаешь твитер, а мидбас на положенный ему мид, или на бас - твоё усмотрение. А вообще посмотри, каналы могут быть подписаны, возможно только цифрами.
cooller
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ведь есть всего 4 варианта подключений мидбаса к магнитоле не через линейный выход: фронт левый, фронт правый, задний левый, задний правый.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понял. У тебя же на компонентах есть кросовер, на нём 3 плюса, один минус. Каждый плюс это определённая частота. Твитер подключаешь на высокочастотный канал, а мидбас на низы или на мидбас. Проверить можно как написано выше Wink Wink
cooller
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. На кроссовере есть один + и один минус для мидбаса, и один минус и три плюса для твитера... Rolling Eyes
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда можешь попробовать подключить мидбасы на отдельные каналы если таковы имеются Unknown
cooller
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таких нет, разве что линейный выход на фронт. Но тогда нужен ещё один кроссовер, чтобы срезать верхние частоты. Хотя с другой стороны - какая разница, где я подключу мидбасы, сигнал-то на линейный выход идёт тот же. Короче хз как добавить баса именно на фронт... Sad
Спасибо тебе, Hummer_x.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На линейку не подключишь, она не усиливается, там идёт сигнал расчитан на уселитель, потому там мощности разве что для наушников.
Всегда пожалуйста Friends
cooller
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё оказалось предельно просто. У Алпайна есть 2 регулировки баса (одна черех Bass Engine). Ну так вот, если в обыной регулировке добавить бас, а уровень сабвуфера уменьшить, то получается, что фронт тоже даёт басы. Только пока что не смог добиться нормального сочетания. Плюс начинают играть двери..Smile
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL ROFL
Настоящй фанат автозвука
cooller
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я про то, что шумка не сделана, и что подиумы снизу я до сих пор так не прикрутил, и на определённой частоте дребезжит правая дверь.
cooller
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ГУ.
До этого стоял Alpine 9854r.
Поставил Alpine 9853r. Пока только подключил, нужно копаться теперь в миллионе настроек. Поэтому впечатления попозже отпишу.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший аппаратик, мягкий, а чё поменял то ? они ж почти одинаковые
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
