Всем привет!я тут новый чел....суть вопроса...........
у меня регата 86 года двухвальная,больше ни чего о ней не знаю,как и от чего подобрать сменный элемент термостата и реально ли поменять поворотный кулак и ступицу и тормозной суппорт от ВАЗа????
фото моей кареты здесь http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2842398.html
И если возмозность есть у кого расскажите,что за КАРЕТА,ее тех.хар.
Приветствую! А нахрена ты её купил? Чего ВАЗ не взял? _________________ Италоголизм не лечится...
Приветствую! А нахрена ты её купил? Чего ВАЗ не взял?[/quote]
Никому не надо рассказывать, что в народе бытует мнение, что Фиат - аналог ВАЗа? Вот и покупают люди, одураченные продавцами: типа это иномарка, но можно ремонтировать деталями от ВАЗ. На самом деле подобрать можно только кое-какие резинки и шланги... А еще тормозные колодки на некоторые модели.
Великий и могучий двухвалкО Ссылку кинул в личку. Смотри номер двига... 1.6 DOHC на карбе... Жаль ты не в Питере.
Пысы-пеши в личку или в асю. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Старую распили (или раскололи, она с 2-х кусков) - будут те скобы
прошлый хозяин машины ее потерял еще ,мне осталась только одна
Тут уж не знаю -- сталкивался с такой проблемой ,но решилось все на разборке. Если тебе не найти -- то видно придется либо самому делать что-то похожее либо подбирать из доступного.
Если без вариантов -- пиши в аську -- можно найти в Питере и тебе выслать.
андрей29 писал(а):
теперь планирую днище салона от девятки приварить . туннель оставлю родной
Ну и как оно? Получилось?
EA писал(а):
Mraker писал(а):
Поршни от суппортов от ваз 2108 подходят на суппорта от Темпры/Типы 1,4 - 1,6!!! И часть ремкомплекта - точнее сказать весь ремкомплект, кроме пыльника самого поршня!!!
На 1.8 Темпру как думаешь, подойдут? Сами суппорта точно знаю что меньше на Типе, а вот поршни?
Как мне объяснили на сервисе (и частично убедился сам сравнивая суппорта от 1.7D/1.4-1.6SOHC 1.9TD-1.6DOHC и 2.0 16V) на Типо/Темпра в суппорте одинаковые поршни, разница в размере суппорта... Речь идет про передние тормозилки. Будет возможность -- наглядно сравню ваз и фиат торм. поршни. Если надо с фотками.
vitaliys писал(а):
AND писал(а):
1. уплотнитель крышки багажника (ВАЗ 2112)-стал как родной 1:1 (писал DDWDED).
2. поставлены уплотнительные резинки дверей от 10 семейства ВАЗ (писал Maksim'ka). (передние)
Кто ставил резинки на задние двери?
так это я так понял на типо а мне на темпру нада или они одинаковые?
в проемы передних дверей -- одинаковые. а вот багажник--надо смотреть и подбирать.на Типу от 2112 на зад не подошло.
Санёк писал(а):
zanski писал(а):
во первых уже работает, а во вторых я жду комплект ПО и шнурочков, у меня 797+, если в курсе, то знаешь, это не так просто
а поделись пож. что да как? я тоже думаю про 797 в принципе проблем особых не вижу как финансовых, но еще вопросик впускной коллектор подходит от чего, али может делать самому - сделать не проблема а вот факел правильно направить - проблема
присоединюсь к ответам zanski, добавлю только что себе собираю на январе 7.2 от 16 клап ваз и при наличии времени попробую проверить необходима ли корректировка прошивки. конструктор Коллектор (если на типу двухвал) лучше брать с темпры-типы 2.0-1.8 -- он не такой длинный.
ну и все подробности в есть на форуме.
Kievman писал(а):
advert
Да поставить один раз в Типо систему отопления от Брава и забыть о кранике печки НАВСЕГДА, т.к. он отсутствует в последнем авто.
А подробности можно? Очень интересно!!! _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
А стартер с тазика не подходит? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Хех... у кого-то читал - на Типке с каким-то двигом переделано крепление и еще что-то под вазовский стартер. Как по мне -- гемор. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
