Внезапно начала троить, Но всё вроде в норме? Что такое?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ее поменяли и продали тебе сразу ? а ты не знал и соотв не подтянул
прогар
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно... А оригинальная какая должна быть????
Магнетти Марелли? Чтоли?
Никто не в курсе?
Может и меняли, но следов при покупке авто не заметил, уж больно грязи было много на всём этом...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело ясное что дело темное ))
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтянуть голову не реально через 1000км.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked
Когда стал снимать клапанную крышку!!!! Выяснилось, что крышки никакой НЕТ!!!!! А есть цельный блок вместе с распредвалами!!!!
Когда я его потянул вверх, от-туда на головку (только льшь с клапанами) посыпались гидрокомпенсаторы!!! То есть голова только с клапанами и пружинками естественно! А вся лабуда находится в блоке ( не меньше самой головки)клапанной крышки! Завтра сфоткаю. Интересная конструкция , Мать их!
Как я буду собирать не понятно. Компенсаторы ни чем не держаться снизу этой конструкции....
Олеххх
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока только схемы! Завтра фотки!
http://foto.mail.ru/mail/oleg-demchev/189/197.html
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего нереального не бывает ))
значит надо проверить плоскости и купить ориг прокладку которая не требует дотяжки
Купил и езжу )
zet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно головку дотянуть после 1000 км., она изначально со всей дури затянута и полимеризуется при нагреве.
 Просмотрено:  265 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если прокладка обычная а не полимеризующаяся то ее дотягивать надо
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за картинку и ответы! А картинка для Фиата???
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня моторчик такой же с виду,только В2.000.В него пока еще не лазил--предпосылок не было.Правда трубка Т-образная с сапуна лопнувшая,поэтому моторчик не самый чистый.
zet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=3655 головку дотягивать не надо, доказано людьим ремонтирующими Fiat.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это смотря куакая прокладка.У меня прогар такой же был на кроме.Мотор б/у ставил,перебранный у нас.30 тыс прокатал и вдруг под домом мотор перестал нормально ехать.Перемерял компрессию--2-3 цилиндры компрессия 2-3.При откручиваниии болтов-их чуть ли не пальцами открутил.Отаке.А на бравике похоже прокладку ставят не требующую обтяжки.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин да пойми те же вы
есть прокладка ориг или ее копирующая неориг но хор качества
она полимеризуется и НЕ ТРЕБУЕТ дотяжки
есть прокладки неориг дешевка
на них написано ДОТЯНУТЬ после 1000 км пробега !!!!!!!!!!!!!! прямо на упаковке
никто не знает какая там стояла так что плоскости надо проверить
но то что стояла обычная НЕ ИСКЛЮЧЕНО
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Олег
перед закручиванием болтов ОБЯЗАТЕЛЬНО продуй гнезда воздухом
если там останется масло то в процессе затяжки оно разломит блок
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная инфа---бум знать.
Страница 4 из 5
