jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
Так я ж и не говорю, что она лучше...
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 04:55 Заголовок сообщения: |
есть вариант датчик переставить не в +вую цепь реле а по минусу между массой
тогда еще безопаснее
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
Именно в Типо 1.4 по схеме вентилятор запитан прямо через концевик в радиаторе, т.е. именно приведеннаяjack74схема.
И не изобретай велосипед.
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
напрямую работают только ориг датчики
остальные горят
то есть если человек использует жигулевский то надо реле
блин вообще с реле намного надежнее !!
"кинул тапком"
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | есть вариант датчик переставить не в +вую цепь реле а по минусу между массой
тогда еще безопаснее |
To Jey-Ti
Имеется ввиду так:
88.08 KB |
242 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
То audio-terrorist я правильно понял твою мысль?
Чур, тапочками не бросатся!!!
To Jey-Ti
Ну у тебя уже столько вариантов!... Выбирай...
Да, забыл добавить... Во всех схемах можно менять местами выводы 30 и 87, а также 85 и 86. Удачи![/u]
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
частично
ты перенес вентилятор под пост питание
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 23:59 Заголовок сообщения: |
терь гут ))))))
Купил и езжу ) |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
| урааа подключил, оказалось какаято нерабочая релюха попалась палила предохранители
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
Поздравляю! (А всем "спасибо"? )
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:38 Заголовок сообщения: |
| СПАСИБО ОГРОМНОЕ! КТО БУДЕТ У МЕНЯ В КРАЯХ ПОСТАВЛЮ ПИФФО!
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
Так а где твои края ? заполни нормально профиль
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
На здоровье!
А насчёт твоих краёв, так мы почти все тут в этих краях. На своё "откуда" глянь
"Мой адресс ни дом, и ни улица, мой адресс - Советский Союз!"
"Так значит завтра
на том же месте
в тот же час"
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
| Все изменил.
