Ребята помогите!
pcompik
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ребята помогите! Ответить с цитатой
У меня Fiat tipo 1.4 карбюратор. Карбюратору настал конец стоит на разборку 1.4 но моноинжектор можно ли его поставить вместо карба? Заранее большое спасибо.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, только тебе нужен будет инжектор в сборе + проводка к нему, + датчики + мозги. И еще переделать на корню систему подачи топлива, поставить в бак систему от инжектора, а механический насос выкинуть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, я еще про лямбду забыл! Бюджет получается не хилый, честно говоря. Думаю, взять рабочий карб на разборке будет проще.
Хотя, если есть 1.4 моник и его можно раздербанить, и за это денег не попросят много - то да, стоит попробовать. Все переставляется и должно работать.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ Систему зажигания переделывать надо, ставить блок Digiplex.
pcompik
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можете кого то кто может этим вопросом заняться посоветовать?
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо знать откуда ты.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
не факт, на карбы тож digiplex ставили. А остальное - действительно имеет смысл только если отдают очень дешево. Иначе бюджет нехилый получается...
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне известно, то Digiplex ставили только на моно или карб но 1.6., а на 1.4 ставили нижний трамблер без Digiplexа
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сейчас дербаню потиху у человечка 1,4 карб именно с диджиплексом... Smile причем и по винут пробивается в епере как 1,4 с диджиплексом... так что - были такие варианты Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pcompik, а чё с родным карбом-то? Может, не все потеряно еще?
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Спорить не буду, мож и впрям были. Наверное от года выпуска зависит.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
еще про адсорбер и его клапан забыл
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если был карб Weber - то он неплохо ремонтируется и все запчасти есть в продаже. Очень неплохой и непривиредливый. Что в нем накрылось? Может проще его оживить?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
не похоже кирдык все ж:
сломан болт регулировки смеси не работает вторая камера. и походу кто то его до меня ковырял там половины запчатей нету.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бюджет по переделке получается 250-300уе только по запчастям
067 763 30 38
