Замок багажника Регаты
На страницу Пред.  1, 2, 3
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такие пироги... по стрелке указал - так он вращается...
розовая палочка - такое впечатление, что там что-то обломано, что должно входить в отверствие и не давать вращаться...
 Просмотрено:  213 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя вращается весь замок целиком на том винту, которым он прикручен? (На фотке его не видно, он со стороны руки)
Если да (а судя по фотке это так), то у тебя слизан пласмасовый выступ, который попадает в отверствие около винта и фиксирует замок от вращения. Можно аккуратно высверлить (проплавить) чем нибудь глухое отверствие на месте стёртого выступа и через отверствие в пластине вкрутить самонарез, тем самым зафиксировав замок.
 Просмотрено:  215 раз(а)
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё именно так... вращается на винту... Выход - зафиксировать замок, чтоб не вращался... Будем воевать! Спасибо за подсказку! Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот посмотрел на свой... Там даже два выступа для фиксации, один потолще, другой потоньше Smile
 Просмотрено:  273 раз(а)
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно! у меня их нет... Sad завтра сниму - подумаю, как поколхозить над ним можно... Embarassed
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем, подозреваю, что кирдык моему замку...
на рисунке я указал 2 паза... как я понимаю, в положении второго паза, лапка опускается и нажимает..замок открывается... а в положении первого паза замок должен быть в состоянии спокойствия, так сказать... Smile
так вот - у меня он не возвращается в первое положение... или в первом сидит или во втором... что-то не так... не пойму, "в чём фишка"...
кста, может єто важно - замок к ЦЗ у меня не подключён...
 Просмотрено:  216 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти пазы просто направляющие.
В одном положении ключа когда нажимаешь на замок, он ездит в одной напрвляющей, выступ попадает на лапку (как я писал выше) и открывает замок. Это положение ключа "открыто".
В другом положении ключа (на 90º относительно первого) замок ездит в другой направляющей, и выступ не попадает на лапку, и не ткрывает замок. Это положение ключа "закрыто".
Если описал непонятно могу снять видео.
 Просмотрено:  181 раз(а)
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ну, я то всё понял, но мне кажется, что там всё равно что-то не сростается... Sad правда сегодня мало было времени... вот так и не понял - та штуковина, что у меня обломана, которая не даёт замку вращаться - она пластмассовая или металлическая? Shocked больно метал напоминает, а не пластик... не знаю, даже или удасться туда впаять саморез какой-то... Sad ну, будем пробовать.. возможно в воскресение займусь
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пласмассовая. Это корпус. Цельная деталь. То, что я синими стрелками указал. Щёлкни мышкой по моим фоткам - они увеличатся и рассмотришь.
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассмотрел Smile а на первый взгляд метал напоминает... ну, тогда в воскресение - саморез+зажигалка и в бой Twisted Evil
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы, конечно, рассверлил маленькими свёрлами и прикрутил бы не самонарезами, а винтами. У них высота резьбы меньше, меньше вероятность, что лопнет пластмасса (после проделывания отверствий стенка будет очень тонкая). Но если нет соответствующего инструмента, то зажигалка... Но винты вместо саморезов остаются Smile Вкручивай винты.
Ещё как вариант (а можно и вместе) просверлить ещё два отверствия (в местах обозначеных красным) в металлической пластине, к которой прикручивается замок, нарезал там резьбу и вкрутил два винта, которые бы тоже не давали возможности проворачиватся замку.
 Просмотрено:  247 раз(а)
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал бы, но с инструментом туго.. что-то придумаю.. закреплю намэртво Very Happy
Страница 3 из 3
