Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
фаир 1,0 склонен к перегреву это давно всем известно ...
а с такими склонностями еще и тазовский насос...
родные насосы НЕ ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ даже когда кипит мотор!!!!!!!!!
что еще сдесь надо пробовать!!!!!!!!!!!!!
если хочется колхозить можно делать это со своей машиной - флаг в руки - но советовать комуто такое... форум тазов в другом месте
добло |
Clarion Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 13:19 Заголовок сообщения: |
Привет. у меня фиат панда 1987 г.в. правда двигатель 0.75 141А
Машина класная. По поводу насоса ставь родной, работает на ура, ни разу с ним проблем небыло.По чём взял тазик?
Я себе такой хотел найти убитый. ести проэкт всунуть в панду 4х4 2.0л с фиат купе, а в свою жалко и у меня ток передок ведущий.
По поводу коробки то гдето 300у.е 5ти ступка под заказ привезут.
будут еще вопросы обращайся.
п.с. с насосом не выдумуй ставь родной!!!
Коольян Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 21:27 Заголовок сообщения: |
У меня Панда Супер 1000с , но супер одно название! Перестала после прогрева перемещаться жму газ легонько а она захлебывается тяги нет глохнет. ПОСТОЮ НЕМНОГО завводится и кое-как домой доехал...
Грешил на бенз, но потом нашел в прерывателе котакты износились -починил-и все с трудом заводится и сразу глохнет Может у кого было как лечить?
_________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
ПАНДА 4Х4 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2009 Сообщения: 77 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат панда 4х4
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо кто, откликается на темку . Для себя решил не колхозить (колхоза в машине хватает, предыдущий хозяин заменил все что можно на тазовское и зазовское, даже карб заз поставил вместо впрыска ) и буду ставить родной насос. Возникает вопрос, на насосе три штуцера, как разобраться где вход, выход, и для чего третий? Если обратка то можно ли ее заглушить?
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 16:39 Заголовок сообщения: |
В Интернете нашел интересную фотку. Пандоводом вопрос? Что за автомобиль изображен, вернее на какой базе построен и чьи агрегаты использует?
Описание: |
89.15 KB |
Просмотрено: |
242 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 16:51 Заголовок сообщения: |
ПАНДА 4Х4 писал(а): | Всем спасибо кто, откликается на темку . Для себя решил не колхозить (колхоза в машине хватает, предыдущий хозяин заменил все что можно на тазовское и зазовское, даже карб заз поставил вместо впрыска ) и буду ставить родной насос. Возникает вопрос, на насосе три штуцера, как разобраться где вход, выход, и для чего третий? Если обратка то можно ли ее заглушить? |
А що будеш робити з надлишковим тиском?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Кстати эта фота напомнила мне одну машинку!
На прошлой неделе в живую видел фиат кампаньела или как там его, джип фиатовский, такой милый и стремный, капец
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
обратку глушить ннниииииззззя
будет захлебываться и не будет ехать, и ЖРАТЬ будет не по децки!!!!!
добло |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 10:14 Заголовок сообщения: |
FIATuno
+1
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 18:16 Заголовок сообщения: |
Коольян писал(а): | У меня Панда Супер 1000с , но супер одно название! Перестала после прогрева перемещаться жму газ легонько а она захлебывается тяги нет глохнет. ПОСТОЮ НЕМНОГО завводится и кое-как домой доехал...
Грешил на бенз, но потом нашел в прерывателе котакты износились -починил-и все с трудом заводится и сразу глохнет Может у кого было как лечить? |
код двигателя ?
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Это литровый уновский фаер.
Ничего особенного, просто человеку не подвернулся нормальный автомастер и все.
Clarion Член клуба
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Глушить нельзя. там один идет на карб один заборник бенза и последний обратка могу если надо сфоткать свой и подписать чтоб было видно наглядно!!!!
Коольян Италофан
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 21:33 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | Коольян писал(а): | У меня Панда Супер 1000с , но супер одно название! Перестала после прогрева перемещаться жму газ легонько а она захлебывается тяги нет глохнет. ПОСТОЮ НЕМНОГО завводится и кое-как домой доехал...
код двигателя ? |
Действительно двиг фаир дитровый!
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
Браты и сестры, свершилось! Я установил бензонасос ! Оказалось довольно просто, на одном штуцере стрелкой показано движение бензина. Остальное методом научного тыка. Работает отменно. Спасибо всем за советы. Вопрос к специалистам, на холодную двигатель плюется толи водой, толи маслом или тем и другим из шланги сапуна ( заливная горловина для масла в верхней крышке распредвала). Я так понимаю грозит капиталка. Сколько может стоить комплект прокладок на фаер 1.0 и работа примерно
ЕжЫк Италоманьячище
