Вопрос по ABS
Zorge
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 10:50    Заголовок сообщения: Вопрос по ABS Ответить с цитатой
Заметил следующее. При резком торможении в дождь или по грязевой дороге педаль тормоза отстреливает мне в ногу (ощущение проскакивания педали). Так и должно быть при срабатывании ABS Question
Tipo - ищется альтернатива...
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но может тебе немного показалось. Она вибрирует. Частота зависит от настройки.
У меня на Альфе она вибрировала ощутимо, а вот на Хонде просто зудит. Но правда на хонде посовременнее.
Zorge
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки наверное это называется "вибрирует ощутимо". Спасибо за ликбез Exclamation Respekt
master155
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blush
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у меня ТИПО 1992 года выпуска с задними дисковыми тормозами возможно ли что нанем стоит АБС на передних колодках я нашел какойто датчик но он отключен как проверить??? Confused
s_sizon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это провод на индикацию износа тормозных колодок,датчик ABS обычно стоит на ступице.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на поворотном кулаке, если что
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Археолог? Laughing
067 763 30 38
