скудивер Amico
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.09.2009 Сообщения: 39 Откуда: Питер
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 11:43 Заголовок сообщения: Тяжело воткнуть первую передачу |
Где-то на форуме читал о такой фигне,но найти не могу. Суть вопроса: На холодной машине при движении очень тяжело воткнуть первую передачу, да и вторую не слабо приложиться надо. Потом прогревается в движении и вроде ничего, но иной случается проблемка. Что за фигня и как бороться? |
lefty Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:41 Заголовок сообщения: |
У меня редко бывает ситуация, когда надо заново выжать сцепление. Иначе первая не включается. Судя по прочитанному - особенности коробки, у многих встречается.
Вторая включается всегда нормально. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:44 Заголовок сообщения: |
Первая предназначена только толкнуть стоящую машину с места, потому при движении она не всегда нормально втыкается, такое же на Марее было, это фича _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:50 Заголовок сообщения: |
Нет, ну если при прогреве проблема пропадает, значит масло поменять надо, в первую очередь. _________________ Италоголизм не лечится...
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
масло свежак, только поменяли. До масла было тоже |
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 15:31 Заголовок сообщения: |
Неужели у меня такая проблема? Бравi хлопцi, читаем, делимся советом |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 20:55 Заголовок сообщения: |
у меня стабильно первая втыкается тока с места
если больше 10 кмч то уже с трудом
скоро буду разбирать коробас
капиталка коробаса
че найду расскажу _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
1-ая для того что бы тронуться, если больше 10 км/ч, тогда втыкать силой, а надо ли? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
надо ))
например перед лежаком оттормаживаешься и сразу газу надо дать
а со второй это ппц _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:04 Заголовок сообщения: |
Коробки, я так понимаю, у всех отличные? Ну по опыту бывало и на других машинах такая фигня. Советуйте люди! |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:12 Заголовок сообщения: |
С салона так влючалась(и первая и задняя), коробка не причем. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:40 Заголовок сообщения: |
скудивер писал(а): | масло свежак, только поменяли. До масла было тоже |
А точнее. Своими руками, и масло которое на рынке насоветовали, или то, которое по книжке и так как по книжке? И столько, сколько по книжке...
Если с маслом точно всё ОК, тогда коробка...
Когда тяжело воткнуть - втыкается с "треском" или без? Если с "треском и рычанием" - значит синхронизаторы кончились...
Если втыкается без звука - надо проверить тяги или кулису (не знаю, какой точно там у вас механизм)... Как втыкаешь, сильно к себе рычаг прижимать надо или как-то по другому? Опиши точнее. |
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:49 Заголовок сообщения: |
Происходит не всегда такое. Пробовал по-разному. И к себе прижимал, и перегазовку делал, теперь нашел как воткнуть - сначала вторую или третью, а затем первую, почти всегда выходит |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
Я ещё хотел тебя так спросить, но ты про вторую писал, значит, думаю, такой вариант не проходил... А оказывается проходил Это синхронизаторы 99% (я один процент всегда на чудеса оставляю ) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 16:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! |
