Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:22 Заголовок сообщения: Визжание колодок при торможении с вывернутыми колесами |
При торможении до остановки с вывернутыми колесами происходит сильный визг тормозов. При торможении в направлении прямо - обычное "тихое" торможение.
Еще появилось попискивание сначала на малой скорости, теперь оно есть на всех скоростях, но тоже есть зависимость интенсивности от поворота колес. Пробег ок 40 000, износ колодок ок 60%
У кого то еще наблюдается? Из причин этого явления на ум приходит только повышенный люфт в подшипнике ступицы, т.к. со стороны тормозов все детали в т.ч. тормозной диск - в норме.
Где рыть? Кому жаловаться?  |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 10:31 Заголовок сообщения: |
Dreamer
| Цитата: | | При торможении до остановки с вывернутыми колесами происходит сильный визг тормозов |
наш водитель ГАЗ-66 говорит что если сильно скрипят тормоза - это хорошо, мол слышно (!) что тормозит.
А если серьезно то скорее всего подшипники. У меня левая сторона пищала после покупки. Не сильно правда, но слышно было. А потом поменяли подшипник ступичный и все в норме. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Dreamer Италофан
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 09:25 Заголовок сообщения: |
Вчера снял колеса, диск в суппортах вращается достаточно легко, ощутимого люфта в подшипнике не чувствуется. Прошелся драчевым напильником по окалине на тормозном диске, вроде скрип ушел.
Внутренняя колодка на левом колесе изношена чуть сильнее чем остальные, видимо это говорит о том, что скоба суппорта подклинивает при торможении, надо бы разработать.[/list] |
