Добавлено: Пт Окт 02, 2009 08:51 Заголовок сообщения: |
залезаешь головой в педальный узел
ногами обхватываешь подголовник и закрываешь авто
тепло сухо крути нИхачу )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 09:08 Заголовок сообщения: |
Gexoid Италофан
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 11:16 Заголовок сообщения: |
Сделал все, как посоветовал Audio-Terrorist
На "лягушке" сорвана резьба, и поэтому цепь постоянно замкнута, небольшие манируляции с изолентой и впихиванием "лягушки" на место, все разрешилось. СТОПЫ теперь горят когда нужно, а когда не нужно - не горят
Всем спасибо! _________________
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 11:23 Заголовок сообщения: |
| угу |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 21:12 Заголовок сообщения: |
| эта херня будет тебе парить мозги,поменяй вставку на резьбовой части жабки |
Gexoid Италофан
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
Я подумал может её двумя гайками прихватить, одной до, а второй после пластинки основания. Я думаю, держать будет. _________________
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
вряд ли,я в свое время с этим узлом так наморочился.В педали тормоза вставка ставится и резьба на пластике жабки,если резьба навернулась ничего не сделаешь(только замена жабки),а вот есливставка раздолбанная--либо ее поджать,либо поменять.
Прикол в том,что вроде ее туда вставил и вроде работает,а потом в городе вдруг не слышишь шелчка нажатия жабки,а соответственно сзади либо замкнуты стопы,либо не загораются(что чаще).Отаке. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
akadem1
| Цитата: | | а потом в городе вдруг не слышишь шелчка нажатия жабки |
я его вообще не слышу. разве что когда при заглушенном двигателе нажимаю на тормоз  _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
я слышу каждый раз _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
