По-моему, я уже так делал (я уже совсем запутался)
Ну я попробую, потом отпишусь…
Но меня всё же беспокоит та лампочка на панели…
может там где-то и вправду КЗ на "+".
Жду схему от Хрюкин…
Вчера, по советам Андрей К поменял замок зажигания, результат - машина так и не заводится, лампочка давления масла горит дальше… _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
Хрюкин будет только завтра в гараже. Жена обижается- домой только ночевать являюсь. Пришлось отказаться от гаража аж на 3 дня...
ksv правильно говорит- свечку на центральный электрод и крути. Проще говоря, при отсутствии распределителя искра будет долбить с равными промежутками времени и без пропусков. Я себе тогда ещё макетик сделал из 4 свечей, и макетик из 4 лампочек вместо форсунок. Проверь силовую сборку "+", на которой собираются толстые красные провода с генератора, стартёра, замка зажигания ( ещё пара тонких на ЦЗ и что-то ещё). У меня это дело было зелёное от окислений, и заменённый двиг работал ТОЛЬКО при отключенном генераторе ( штеккер на генераторе ). Подключаешь- моментально глохнет. Видать, из-за фигового контакта появлялись всплески по напруге, ЭБУ было этим недовольно и отключало всё нах.
Причём, визуально состояние сборки не вызывало подозрений, а когда раскрутил- офигел.
Наверное у женщин это в крови…
Моя жёнушка уже начала ревновать меня к машине!
А я ёё (Темпру ), всё никак завести не могу!
Обидно блин! _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
По поводу "странного" звука- скинь четырёхконтактный разъём с катушки зажигания. При этом отключится весь ЭБУ- нет насоса, нет искры, нет форсунок. Без всех этих устройств, которые работают у тебя в данный момент как попало (глючат) и выдают ложные вспышки и всякие прочие шумы, попробуй прокрутить двиг стартёром- если "странные" звуки исчезли, то они вызваны хаотичной работой ЭБУ. Если нет- то... что-то ещё не так.
"Пшик"- это незавершённый такт : двиг встал, давление в цилиндрах толкнуло поршни назад, впускной клапан приоткрылся, давление цилиндра "пшикает" во впуск. При установленных гофре и фильтре этот звук не слышен.
Кстати, после поворота ключа на "MAR", бензонасос отрабатывает несколько секунд подкачку давления в топливной рампе?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Окт 02, 2009 11:19), всего редактировалось 2 раз(а)
По поводу "странного" звука- скинь четырёхконтактный разъём с катушки зажигания...
Кстати, после поворота ключа на "MAR", бензонасос отрабатывает подкачку давления?
Как всё попробую, отпишусь...
p.s. я уже и звук стартера на диктофон записал... ))) только он в формате AMR (как перекодирую в wav, отошлю...) _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
У меня такой же. ЭБУ отвечает и за искру, и за впрыск. Кстати, если поскидывать ВСЕ датчики, КРОМЕ ДПКВ и датчика Фазы, двиг запустится, и даже поедет (работа в усреднённом режиме, ХХ 2500/3000 об/мин., расход вёдрами).
Говорят - схема подходит от Dedra 1,8 - 2,0 i.e . Можешь посмотреть здесь http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/%ce%e1%f9%e8%e5/contatto.pdf на странице 843. Может подойдет. Каталог на итальянском и весит 90 мегабайт, но мне он очень понравился. Оглавление всех схем на странице 375-376.
Каталог я уже скачал... буду разбиратся со схемой... _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Хрюкин
А немог бы ты отсканировать все електро схемы на 2.0. А то у меня с проводкой глюки, а схем нет. Заранее спасибо. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
to Хрюкин
Большое спасибо за схемы!
Завтра буду звонить проводку... _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
