Колбасит машину, зажигание, кондуктора или нет?
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это именно двигатель после капиталки, то все печально, имхо.
Нужен хороший специалист. А они, обычно, крепко загружены работой + лупят по полной в финансовом смысле.
Не знаю киевских реалий. В харькове есть у меня к кому обратиться. И это не италавто.
finenko
lefty У тебя вообще то другой принцип гидротолкателей Laughing
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я и не спорю.
просто как только прочитал фразу про "притирается", был смущен. Тут давеча "наши хлопцы" капиталили две хитрые машинки, одну за другой. Я посильно присутствовал и помогал, в том числе и при начальной обкатке. Ничего нигде притирать было не нужно.
Скорее всего есть косяки. И нужен хороший специалист. И италопром тут не причем.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а обкатка хоть была, или сразу сел и под 6000 оборотов?
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была конечно, какие 6000 ). Медленно и уверенно ездили. Обороты не поднимали. Владельцы получили соответствующие рекомендации.
Ну, вообще, я думаю - вскрытие покажет. Если это распредвал "притирается" то там будет видно по его состоянию сразу.
Либо ездить дальше. На страх и риск. Но это может привести/или не привести/ к ряду серьезных проблем.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это у меня за последние 2 месяца, будет третий разбор движка. Голову делал на Моторсервисе в Киеве(не гаражи, ребята при заводе с внушительным оборудованием), по полной не жалея денег, плюс привозил валы, чтоб собрали, выставили-подпилили хвостовики клапанов плюс проверили работу компенсаторов и герметичность системи на вакуум установке. Все зделали, все ок.
Как такое могло получиться с распредвалом, если это оно?
zet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь сканы кондукторов скинуть или чертёж, со своими хочу сравнить (как то раньше делал).
По этой теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6740&start=30 что скажешь, какие правильные эти timing_tool2.jpg или эти TA466b22.jpg (разница на одном валу, второй вроде одинаково).
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои кондуктора были зделаны по чертежам которые снимались с кондукторов с Италавто (люди тогда работали нормалные и была такая возможность), лежали чертежи очень долго, просто не нужны были, но после выставления зажигания на Италавто за 600 грн. Shocked , было принято решение их зделать, приняли, зделали. Сейчас они у моториста, доступа к ним не буду иметь пока не пройду обкатку. Так решил моторист: чтоб никто не лазил и ничего не крутил, выставлял. Пройду обкатку, сфотаю, выложу. Так не помню какие правильные.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел обкатку(2000 км) поменял масло, выставили зажигание по кондукторам, легкая дрожь на руль и ручку переключения передач осталась Sad . Думаю на инжектор.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фото своих кондукторов
 Просмотрено:  395 раз(а)
Lylon
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил форсунки со снятием, дрожь осталась, инжектор ни причем. Осталось последнее подушки двигателя, скорее всего за 8 лет резина задубела вот и не гасит полностью колебания двигателя.
Кто что думает?
zet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn может есть возможность на сканер кинуть кондуктора с обоих сторон, а потм изображение выложить (фото под углом, трудно определиться) ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как ??????????????????
явахуепросто
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явахуепросто
Седла клапанов подгорели со временем и часть клапанов опустилась нижне остальных, вот их и подпиливали для выравнивания.
Страница 3 из 9
