		| Автор | Сообщение |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 12:38    Заголовок сообщения: бензин в масле :( |   |
				| проблема вылезла: увеличился уровень масла в двигле, само масло стало каким-то жидким и из заливной горловины отчетливо воняет бензином  Похоже, дают о себе знать в хлам разрегулированные клапаны (другой причины не вижу), а в городе никто не берется их регулировать, блин. Кто что думает по этому поводу? Или не в клапанах проблема?
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 12:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Через клапана в масло бенз врятли сможет попасть. Смотри кольца.
 У деда такое было на жигуле, при хорошей прогазовке дает серый едкий дым в выхлопе с запахом горелого масла.
 Последний раз редактировалось: Perepic (Ср Сен 30, 2009 12:45), всего редактировалось 1 раз
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Форсунка льет? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 13:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic да кольца вроде в порядке (по крайней мере если судить по компрессии)
 да вроде работает нормально, только один нюанс: она у меня гольфовская с 1,3. Родной не нашел нифига. Только вот как из-за форсы бензин в масло попадает? Да и расход около 10 по городу (опять же грешу на клапаны), лямбда работает нормально (если б форсунка лила, то и лямбде бы уже кердык приснился)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Короче, провода, свечи и т.д. - все новое стоит (акромя бегунка). Завтра еще съезжу посмотрю УОЗ, может свежекупленный Digiplex шалит... Мотортестер (Motodoc) четко показывает неправильную работу клапанов, об этом уже писал, кажется, т.е. они разрегулированы в хлам на всех 4-х цилиндрах. И регулировать никто не берется  Блин, придется опять самому лезть и пытаться отрегулировать... _________________
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Форсунка льет? |
 Это только у нас на дизелях,если форсунка не работает,т.е льёт как из ведра,то соляра попадает в масло.
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 15:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Мистика однако.  _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 16:22    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet А куда деваеццо несгоревший бенз? из льющей форсы? Пофик бенз или дизель, единственное, что меня смущает -- то что у пациента моник. Попробуй скинуть фильтр и посмотреть, как пшикает форса.... или льет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 16:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня скидывал и смотрел - факел как в книжке...  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 17:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну тоді не знаю ..... може якесь неповне неправильне згорання ....... Але на такому їздити неможна!!!!! Терміново зміни масло, бо можна двигло запороти! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Але на такому їздити неможна!!!!! Терміново зміни масло, бо можна двигло запороти! |
 Ну это естественно - двиг-то нормально не смазывается...
  Только менять пока не буду, сначала разберусь откуда там бенз, а то бабок жалко - масло-то опять смешается с бензом. Постоит пока... _________________
		| Александр Херсон Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1,4
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| я не знаю как в вашей машине но знаю что в класике, тавриях и  8и 9 бензин попадает в масло через бензонасос который на блоке установлен. Я просто не в курсе где стоит бензонасос на вашей машине |  |
		| vitaliys Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 18:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Херсон ага и в УАЗе ми в ГАЗоне та же ерунда , в мембране дырка и бенз течет в поддон приводится в действие от кулачка на коленвале, сомниваюсь что в фиате так же
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Херсон бензонасос тусуеться у него в баке
 067 763 30 38
		| Jorj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Александр Херсон бензонасос тусуеться у него в баке
 Да ладно у меня на блоке,механический
