	| Колбасит машину, зажигание, кондуктора или нет? На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
		| Автор | Сообщение |
		| Lylon Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 01:34    Заголовок сообщения: Колбасит машину, зажигание, кондуктора или нет? |   |
				| Закончилась капиталка моего движка, зажигание выставили кондукторами, но блин трусит на холостых не по децки   Может есть премудрости выставления зажигания. Ехать второй раз на Италавто платить 600 грн. (первый раз платил когда была первая капиталка) за выставление накладно, притом кондуктора на руках(свои). Может кондуктора неправильные? Кто что посоветует?
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 08:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Может у кого то есть кондуктора, так чтоб сравнить одинаковые или нет. _________________
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 08:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Если всё правильно выставлено, то гидрокомпенсаторы залегли, вот и колбасит, но не переживай когда съест распред вал, тогда попустит.  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | finenko писал(а): |  	  | Если всё правильно выставлено, то гидрокомпенсаторы залегли, вот и колбасит, но не переживай когда съест распред вал, тогда попустит.  |
 В смысле съест? Это больно? Дорого? Поправимо? Что делать пока не езжу, стремаюсь. третий раз капиталить я ее не буду
  , растреляю или продам... Как она меня зае.............!!!!!
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 16:19    Заголовок сообщения: |   |
				| lylonn Трусит первые 15-30секунд? Именно трусит как будто троит?
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kievman писал(а): |  	  | lylonn Трусит первые 15-30секунд? Именно трусит как будто троит?
 Не, первое время она прогревается, обороты больше 1000, потом когда прогрелась и обороты снижаются до 700-800 начинается дрожжжь, притом такая приличная(отдает и на руль и на ручку КПП). Поговорил с мотористом, сказал что так и должно быть - все притирается. Зажигание выставляли кондукторами, моторист сказал что все выставлено правильно, все метки совпали.
 Кто что думает?
		| epox Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				| мне понравилось заключение "всё притирается")) а если.... поршня установили не той стороной?
 Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | epox писал(а): |  	  | мне понравилось заключение "всё притирается")) а если.... поршня установили не той стороной?
 А че их так можно поставить? И будет работать?
		| epox Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| наверное можно.. недаром-же пишут: при разборке рисовать стрелочки на поршне, чтобы не перекрутить его на 180 градусов ну, это так. рабочая версия была...
		| lefty Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 29, 2009 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| читаю-читаю эти дивные вещи с двигателем. Откуда берутся такие мотористы? Где вы их там находите? Как это "притирается"? Шоке
 Я бы с такими симптомами машину не забирал и ел людям мозк, пока они не сделали бы как положено. Другое дело, что сразу можно сказать - если моторист отдает заказчику непонятно что, и говорит туманные слова - это хрен с редькой, а не специалист.
 Звук работы двигателя, интересно, сильно изменился/меняется? Я правильно понимаю, что вопросы с гидрокомпенсаторами слышны даже невооруженным ухом?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 00:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Нууу, то что звук работы двигателя слышен не музыкальным слухом это факт. В районе ремня ГРМ есть посторонние шумы, вроде раньше не было. Но то что трусит это факт, пока собирали двигло ездил на Тюксоне 2.0 так разница в работе мотора просто писец. Еще грешу на кондуктора, изготавливали по чертежам, с кем бы прикинуть? У кого есть на 1.6?
 Может бок банально в кондукторах и как следствие неправильное зажигание?
 Вобщем нужна еще пара кондукторов чтоб сравнить, кто не жадный помогите.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 08:25    Заголовок сообщения: |   |
				| lylonn Наверно легче будет свои на прокат дать кому нибудь  а потом сравнить. В районе ГРМ есть шумы или всё таки вроде нет? Если не попали по зубам, шуметь не будет, если шумит - это какой то распредвал.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну не шум, а какой то скрежет и то не постоянный, как будто что то трет местами, ну и двигатель работает громко(может я придираюсь, может он так и должен работать, просто после машин 2007-2009 года на которых я ездил во время капиталки с ним явно что то не то) По кондукторам, да пожалуйста, я не жадный могу поделиться на время, для проверки.
 Было бы еще не плохо посмотреть, послушать у кого 1.6 как работает (конечно ту машину хозяин которой не имеет претензий к мотору)
 Может он должен так работать, может он работает так с завода? Незнаю!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 11:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | epox писал(а): |  	  | наверное можно.. недаром-же пишут: при разборке рисовать стрелочки на поршне, чтобы не перекрутить его на 180 градусов |
 В самой зборке двигателя я уверен на 100 %, да машину разбирали одни идиоты а собирал другой моторист, но у него стажа уже лет 25 как моториста, тем более знакомый моего отца, машина собиралась на совесть при периодическом участии отца. Собирал долго но привезли Лего а собрать надо двигатель.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 30, 2009 11:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати, в 1.6 есть катушки зажигания? Может они барахлят? Вобщем нужен толковый электрик, чтоб проверил всю электрику!
 Может есть смысл подьехать на Италавто, там комп родной итальянский или ждать пока пройдет обкатка, а там уже разбираться?
	|    | Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
	  -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea | Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
	| Страница 1 из 9 |
